CL500 Drehzahlschwankung und Fehlercode
Hey Leute,
Ich bin es nochmal. Undzwar habe ein Frage habe den Fehlerspeicher ausgelesen und dort wurde ein Fehler festgestellt. Ich lade ein Bild vom Fehler hoch. Habe noch eine Frage könnte dieser Fehlercode etwas damit zu tun haben das der Motor im Standgas nur 600rpm hat und um die 70rpm ungefähr schwankt? Aber es ist nur beim Stand so. Ich danke schonmal für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Konstantin
36 Antworten
Könnte schon. Nockenwellen Position/Timing zu stark verzögert in Zylinderbank 2. die Frage ist nur wie bekommt man das hin? Nockenwellensensor Bank 2 tauschen? Oder stimmt die Steuerkette nicht und hat sich gelängt?
Habe einen Nockenwellensensor Neu gekauft und an allen verschiedenen Nockenwellensensorplätzen getauscht und geprüft welcher Kaputt ist aber es hat sich nichts verändert.
Aso die Nockenwellenversteller Magnete oder wie die Heißen. Einen davon habe ich gewechselt da aus einem Öl in den Stecker gekommen ist.
Privat gekauft oder vom Händler an Privat (dich)? Wenn Händlerkauf an privat und 6 Monate sind noch nicht rum, Nachbesserung vom Händler verlangen.
Kann es sein das die Probleme noch vorhanden sind weil fast kein Sprit mehr im Wagen ist und er sich deshalb immer fangen muss?
