Chiptuning Signum / Vectra 2.0 Turbo
Opel Vectra C
Also ich bin neu hier und würde gerne mal eure Meinung bzw. Erfahrungen hören. Ich denke über ein Chiptuning für meinen Siggi nach. Allerdings gestaltet sich das nicht ganz so einfach. Es gibt wohl nur Wenige, die etwas für den 2.0 T anbieten. Hat jemand einen Rat bzw. bereits Erfahrungen mit einem Chiptuning bei diesem Motor gemacht. Bin für jede Info dankbar.
Original geschrieben von icepick31
Muss den Thread mal wieder rauskramen, tot geglaubte leben doch länger 😉
Wer fährt denn jetzt noch mit Chiptuning im 2,0T rum und kann auf langzeit von problemen oder nicht problemen berichten?
Wäre auch gut wenn ihr den Chipper udn Leistung mit postet 😉
Erhoffe mir so die richtige Wahl zum richtigen Tuner zu finden
Fahre einen GTS 2,0T Bj 03/04
Ich fahre jetzt > 90.000 KM mit Chiptuning von Wimmer... + Gewindefahrwerk + EDS Auspuff, auch von Wimmer. Probleme- 0
Ende des Jahres geht es dann im Insignia weiter, bis dahin werde ich hoffentlich auch die 100.000 durchbrochen haben, seit 10/2004.
Hier werden teilweise originelle Werte gepostet, wie schnell die Autos sind... Demnach sind so manche Serien CDTI mit 150 PS schneller als mein etwa 205 - 210 PS Vectra, aber damit kann ich leben. 😉 Überholt hat mich kurioser Weise noch keiner... aber sei es drum.
Empfehlen kann ich Dir auch die Box von BSR- anschließen, Daten überspielen und fertig. Geht so oft Du willst in beide Richtungen- also ebenso die Serie wieder aufspielen. Gib mal bei der Suche BSR ein- dann findest Du eine Menge.
Problem, und das habe ich hier auch schon oft geschrieben- der Vectra hat die Saab Motorsteuerung, also keine Bosch Motronic- das können die meisten Tuner nicht realisieren.
435 weitere Antworten
435 Antworten
Wie beim 2.0T, der hat als Vor-FL hinten noch innenbelüftete Scheiben, mit dem Facelift hat man den auf Vollscheibe umgestellt.Des stimmt net so ganz...habe ein 2007er Baujahr und hab hinten auch innenbelüftete scheiben.
Original geschrieben von parkour-la
[/quote
[/quote
Um-/Nachgerüstet vielleicht?
So wie ich das sehe, weiss Opel manchmal selbst nicht, was sie im Werk verbauen. Das war früher schon so - meinen damaligen Astra F Caravan C20XE hätte es laut meinem FOH gar nicht geben dürfen. Und heute ist das immernoch so - mein FOH hat einen ganzen Tag gebraucht um zu checken, dass er bei mienem OPC nicht die Z28NET-, sondern die Z28NEH-Software braucht 🙄
@kerbros
meiner hat hinten auch eine innebelüftete Scheibe (Caravan "Cosmo" bj. 05/06)
Wann sind die ersten FL vom Band gerollt? Könnte ja sein, dass die Anfangs noch mit den anderen Scheiben ausgerüstet wurden.
Tut aber nichts zur Sache, beide Bremsen dürften auch einem Tuning standhalten 😁
Oder die Jungs beim FOH haben es noch nicht gemerkt und bauen schön fleisig die belüfteten ein. 😉
Mein MJ '08 hat hinten auch belüftete Scheiben. Die Diskusion hatten wir hier schon mal. Ergebnis damals, soweit ich mich erinnern kann: Es gibt keine 2.0T mit Vollscheibe hinten - zumindest hier im Forum nicht. Keine Ahnung wo dieses Gerücht her kommt.
Matze
Ich habe jetzt wegen den Bremsscheiben der HA mal im EPC nachgesehen, es gibt nur 2 verschieden Bremsscheiben für alle Modelle!
93171848 5 69 115 SATZ BREMSSCHEIBE HINTEN, 278 X 12 MM
93171778 5 69 114 SATZ BREMSSCHEIBE HINTEN, 292 X 20 MM (MIT ENTLUEFTUNG)
Gruß Jan
Matze
Das ist kein Gerücht. Es wurde hier schon mehrfach über die Rotstift-Maßnahmen beim FL diskutiert. Dazu gehören eben die Haubenlifter und die Vollscheiben hinten. Du solltest mal sorgfältiger suchen 😉
Hallo!
Ich hab einen 2.0T FL Bj. 5.2006 mit belüfteten Scheiben hinten-original! ...
Gruß Peter
Hab auch innenbel. 292er hinten ab werk!
2,8 V6 184kw SPORT 2007er
Ist das ein 2.0T ? 😁
Wenn man zwei Pötte weg lässt, dann kommt es fast hin!😁
Gruß Jan
Gruß Jan
LOL!
oh, sorry!
hab gar nich bemerkt, dass es ja um 2,0T geht.
L.G.
S.BOB
Wollte nur nochmal sagen.....Das Auto läuft und läuft und läuft....und jetzt mit 3 zoll anlage nochmal a bisschen besser 😁
