Checkliste, Stärken, Schwächen V70 III / S80 II
Volvo V70 3 (B)
Hallo Forum,
ich mach mal einen Anfang mit einer Kauf-Checkliste für den V70 III und den S80II. Vorbild ist meine V50/S40/C30 Beratung: http://www.motor-talk.de/.../...fberatung-v50-s40-ii-c30-t4792295.html
Updates und Ergänzungen willkommen und erwünscht - viel Spaß beim Lesen!
Übersicht Volvo V70 III / S80 II: Schwachstellen, Kaufberatung.
Bitte beachten: Diese Liste ist natürlich unverbindlich und ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit!! Auch eine Garantie für Ihre Richtigkeit kann nicht abgegeben werden.
 Für die Besichtigung empfiehlt es sich immer einen versierten Begleiter und eine einschlägige Gebrauchtwagencheckliste, bspw. jene des ADAC mitzunehmen. Oder man engagiert einen professionellen unabhängigen Gutachter.
 Ansatz: Hilfestellung bzw. Checkliste zur Entdeckung möglicher (!!) Mängel bzw. anstehender größerer Wartungen, um diese ggf. in die Preisverhandlung einfließen zu lassen. Grds. handelt es sich beim V70III / S80 II aber um grundsolide, mangelarme und sehr empfehlenswerte zuverlässige Fahrzeuge.
 Quellen: Internetforen, Motorpresse, eigene Erfahrungen
 Wartung:
to be updated
Rückrufaktionen:
to be updated
Elektrik und Nebenaggregate:
- häufig undichte Klimakompressoren und Servopumpen
- verstellte Hauptscheinwerfer
Lenkung und Fahrwerk:
- häufig ausgeschlagene Gelenke, Spurstangeköpfe und Fahrwerksbuchsen
- zu großes Lenkungsspiel
- Bremsbeläge Hinetrachse verschleissen schneller als vorne – checken!
Getriebe:
Grds. sehr haltbar, kaum Auffälligkeiten. Der AWD Antrieb gilt seit Haldex 3 als zuverlässig und mängelfrei. Die sporadisch auftretenden Schäden am Verteilergetriebe wie beim XC 90 treten im V70 nicht auf.
- die 6-Gang-Geartronic sollte ab etwa 120t km einmal gespült und neu befüllt werden.
Motoren:
Sehr solide, erreichen hohe bis sehr hohe Laufleistungen. Wenige Motorschäden, die zumeist überschaubaren Probleme liegen meist in der Peripherie der Triebwerke. Grds. sind alle Motortypen empfehlenswert.
2,0l Benziner: Mazda MZR Motor, im V70 selten zu finden. Gemessen an der Leistung ausreichende Fahrleistungen. Quasi unzerstörbar und zudem sehr günstig in der Wartung. Mit Steuerkette ausgerüstet, keine bekannten Schwächen. Softwareupdates sollten aber regelmäßig erfolgen. Ein treuer Begleiter, durchaus empfehlenswert. Fristet ein wenig zu Unrecht ein Schattendasein, sehr gut geeignet für Wenigfahrer, Kurzstrecken und Stadtbetrieb. Nachteil: relativ hoher Verbrauch. Ab 11/2009 auch als Flexifuel Variante. Gebaut bis 10/2010.
T4 Benziner: 180 PS Turbomotor, Ableger der Ford Ecoboost Baureihe. Bislang keine Schwachstellen bekannt. Gebaut ab 10/2010.
2.0T Benziner: 203 PS Turbomotor. Ebenfalls ein von Ford auf Basis der Mazda MZR Motoren weiterentwickelter Motor. Sehr selten, da lediglich von 10/2010 bis 05/2011 im Angebot. Daher kaum Klagen und Mängel bekannt.
T5 Benziner: 240 PS Turbomotor, Ableger der Ford Ecoboost Baureihe. Bislang keine Schwachstellen bekannt. Hat Nichts (ausser der Bezeichnung) mit dem T5 aus dem V50/S40 gemeinsam! Gebaut ab 10/2010.
2.5T Benziner: Volvo 5-Zylinder Motor mit Turbolader aus der Modular Engine Family, welche auf den 850 zurück geht. Zunächst 200 PS, ab 04/2009 231 PS. Spritzig, toller Klang, ein Wolf im Schafspelz, aber eben nicht ganz billig. Sehr kräftig, gemessen an der Leistung akzeptabler Verbrauch. Zahnriemen und unbedingt auch die Wasserpumpe müssen nach 10 Jahren oder 160 bzw. 180t km gewechselt werden. Ab 04/2009 auch als Flexifuel Variante. Eingestellt 10/2010.
- abgerutschte Turboschläuche
- seltener defekte Turbolader
- defekte Drosselklappe
- defekte Luftmassenmesser
3.2 l Benziner: Stammt von Ford, SI6 Baureihe. Reihen 6-Zylinder, zunächst mit 238 PS, später in einer reibungsmininimierten Version 243 PS. Gilt als rau und durstig, jedoch auch als sehr haltbar. Keine spezifischen Schwachstellen. Auch als AWD Variante erhältlich. Eingestellt 04/2012.
T6 Benziner: Ebenfalls ein Ford SI6, jedoch mit Turboaufladung und 3.0 l Hubraum, nur als AWD erhältlich. Nicht identisch mit dem T6 aus dem XC 90 bis 2006 – der kam von Volvo und ist mit dem 2.5T verwandt. Schnell aber relativ durstig. Zunächst 286 PS, aktuell 305 PS. Sehr haltbar, wenn Chiptuning, dann von Heico oder Polestar, da diese Firmen das begrenzte Eingangsdrehmoment der Geartronic beim Tuning berücksichtigen. Ebenfalls keine spezifischen Schwachstellen.
V8 Benziner: Nur im S80, entwickelt und gebaut von Yamaha, bei Volvo komplettiert. In Europa sehr selten. Für einen V8 relativ sparsam, leistungstechnisch recht dicht am T6. Keine Schwächen bekannt.
1.6 D bzw. DRIVe: PSA Motor, auch bei Ford, Mazda, Peugeot, Citroen und im Mini zu finden. Drehfreudig und sehr sparsam und als 1.6 D nur mit 5-Gang Getriebe im Angebot. Ausreichend spritzig, reicht für den Alltag, ideal für Pendler und für regelmäßig längere Strecken. Voll beladen jedoch überfordert. Teure Wartung: Bei 240 t km / nach 10 Jahren Zahnriemenwechsel, Kosten rund 800 €. Hat einen Zahnriemen und eine Steuerkette (Kette zwischen den Nockenwellen, Zahnriemen von Kurbelwelle zur abgasseitigen Nockenwelle). Alle 60t km bzw. 3 Jahre muss DPF Additiv aufgefüllt werden (teuer). Der DPF soll lt. Wartungsvorschrift ab 120 tkm oder nach 6 Jahren gewechselt werden, Kosten hierfür 800,- €. Die Meinungen gehen hier auseinander, man kann aber wohl sagen, daß der DPF bei spätestens 160t km fällig ist. Die Tiurboladerschaden-Problematik tritt im V70 kaum auf, diesbezügliche Probleme waren beim Einsatzdatum im V70 weitestgehend gelöst.
- Zugesetzte DPF führen nicht selten zu Motorschäden
- Leistungsverlust durch defektes AGR (Abgaswarnleuchte brennt, Leistungsmangel; Kosten ca. 350€).
- abgerutschter Ladeluftschlauch Turbo – Gefahr eines Turboladerschadens
Mit Einführung des D4162T, also der 8 Ventil DRIVe Ausführung (114 PS) mit anderem Garretlader ist die Turboproblematik de facto verschwunden. Der D2 ist mit 6-Gang Getriebe erhältlich. Ferner entfällt hier der DPF Wechsel um 120t km sowie das Additivnachfüllen alle 60t km, das System ist wartungsfrei, der DPF sollte erst bei 240tkm zusammen mit dem Zahnriemen gewechselt werden.
2.0 D: Ebenfalls PSA, durchzugsstärker und laufruhiger als der 1.6 D, ist mit 6-Gang Getriebe ausgerüstet. Hat einen Zahnriemen und eine Steuerkette (Kette zwischen den Nockenwellen, Zahnriemen von Kurbelwelle zur abgasseitigen Nockenwelle). Wartung, Zahnriemen und DPF analog wie 1.6 D (nur Schaltgetriebe, beim Powershift ist der DPF wartungsfrei und soll erst nach 240t km gewechselt werden). Günstig im Verbrauch relativ teuer in der Wartung, aber insgesamt ein angenehmer Allroundmotor. Gebaut bis 10/2010.
- defekte Zweimassenschwungräder (starke Vibrationen, Geräusche)
- ausgeschlagene Ansaugklappe (Ruckeln während der Fahrt)
- Ladeluftleitungen können sich lösen (Leistungsverlust)
- AGR defekt (Abgaswarnleuchte brennt, Leistungsmangel)
- defekte Turbos, wenngleich weit seltener als beim 1.6 D.
- sehr selten gerissene Zylinderköpfe - scheint eher auf PSA und seltener auf Ford Fahrzeuge beschränkt zu sein und sind somit wohl wenig relevant für den Volvo. Öleinfüllstutzen, Kühlwasser und Motoröl auf Emulsion prüfen!
D3 / D4 : Volvo 5-Zylinder Diesel, 136PS (gedrosselte Version ab 05/2012) bzw. 163 PS, 5 Zylinder aus 2.0l Hubraum, gebaut ab 05/2010, Ersatz für 2.00 D und 2.4D. Stammen vom D5 ab (Motorblock identisch), etwas weniger Punch, dafür deutlich sparsamer, jedoch nicht so sparsam wie der 2.0 D. Bislang keine Schwachstellen bekannt bzw. in den einschlägigen Foren nachzulesen. V70 Besitzer berichten beim D3 teilweise von Leistungsmangel im mittleren und oberen Drehzahlbereich. Der D4 ist auch als AWD Variante erhältlich.
D4 (ab 2013): Volvo 4-Zylinder Diesel mit 2 Turboladern und 181 PS. Nagelneu, keine Schwächen bekannt. Nach ersten Berichten sehr angenehm, weniger Sound als die 5-Zylinder Diesel, lt. Werksangabe sehr sparsam. Neu mit 8-Gang Geartronic.
2.4 D: Volvo Diesel, zunächst 163PS, später 175 PS Sehr haltbar und mit Aisin 6-Gang-Geartronic oder 6-Gang Handschaltung erhältlich. Durchzugsstark und kräftig, toller Klang, bei der 175 PS Variante wurde zudem das max. Drehmoment deutlich erhöht, was diese Variante leistungstechnisch dicht an den D5 heran brachte – bei geringerem Verbrauch. Die DPF und Additivproblematik entfällt hier, was den leicht höheren Verbrauch wiederum ein wenig relativiert. Zahnriemenwechsel nach 180t km oder nach 10 Jahren. Schwer zu finden und relativ teuer bzw. tendenziell mit hohen bis sehr hohen Laufleistungen. Durchaus auch eine Alternative zum T5, bedingt durch das hohe Drehmoment. Kann bei guter Pflege 300t km und deutlich mehr problemlos abspulen.
 - Selten Probleme mit der Wirbelklappe
- Selten auch AGR zugesetzt (Abgaskontrollleuchte brennt, Leistungsmangel)
- seltener auch zugesetzte Injektoren
D5 (bis 04/2009): Volvo Diesel, 185 PS. Sehr haltbar und mit Geartronic oder 6-Gang Handschaltung erhältlich. Sehr durchzugsstark und kräftig, toller Klang. Zahnriemenwechsel nach 180t km oder nach 10 Jahren. Weitestgehend mit 2.4 D identisch Kann bei guter Pflege 300t km und deutlich mehr problemlos abspulen. Auch als AWD Variante erhältlich.
- analog 2.4 D
D5 (ab 04/2009): Volvo Diesel, 205 PS, weiterentwickelte und überarbeitete Variante mit 2 Turboladern. Stark, schnell, haltbar und relativ sparsam. Keine expliziten Schwächen bekannt. Sehr empfehlenswert. Auch als AWD Variante erhältlich.
Eine immer einmal wieder kolpotierte D6 6-Zylinder Variante auf Basis der Volvo Modular Engine Family wurde leider nie realisiert.
Innenraum:
- knackende Fahrersitze bei Kurvenfahrt. Leicht einfach durch Fetten des Sitzgestells am unteren Scharnier der Rückenlehne in Eigenregie zu beheben. Es soll Werktätten geben, die in diesem Fall eine neue Rückenlehne verbauen wollen.
- Softlack um den Startknopf herum löst sich ab
Karosserie & Rost:
Rost ist bei dieser Baureihe unbekannt.
- klapperndes Heckklappenschloss (fetten oder Austausch)
Hallo Forum,
 Wartung:
to be updated
Rückrufaktionen:
to be updated
Getriebe:
Motoren:
- analog 2.4 D
Innenraum:
Karosserie & Rost:
156 weitere Antworten
156 Antworten
Original geschrieben von danmeye
Ja den 30 TiD hatte ich mal vor ewigen im Blick beim Vectra, aber recht schnell wieder verworfen gehabt und mir eine T4 geholt.
Dachte immer das die Turbo-Motoren garnicht mal schelcht waren im Saab, aber wenn du sagst deiner war noch schlechter als der Diesel!
Aber gut wir fahren ja jetzt Volvo 😁
Ich hoffe nicht, dass alle 2,3er-Benziner so waren. Meiner war der 2,3t mit 170 PS, von denen ca. 10 Pferde tot waren und ca. 15 lahmten. 😁 Der Karren war ziemlich müde und auf der AB bei Reisetempo 140-160 km/h nicht unter 10,5 Liter zu bringen. Der Aero mit 230 PS lief besser. 😎
Vor den beiden 9-5 hatte ich einen 9-3 Diesel. Der war klasse und völlig problemlos. Ich hatte schon immer einen Hang zu Saab und Volvo, aber damals kamen mir keine passenden Volvo vor die Flinte. Nun, Saab ist tot (die 3 Uralt-Saab 9-3, die täglich produziert werden, zähle ich nicht) und ich bin mit Volvo überaus zufrieden.
Saab ist der schwedische Alfa, Volvo der schwedische Mercedes, wobei es heutzutage auch kein Ruhm mehr ist, mit Mercedes verglichen zu werden. 😁
Ich habe einen Saab seit 2002 und einen S80 seit 2012. Der Saab ist ständig defekt. Aber gut verarbeitet.
Der Volvo knistert, und macht tausende von Geräuschen, die sich kein Dacia erlauben würde. Der schwedische und norwegische Käufer hat es erkannt. Er kauft Audi und BMW.
Einen Volvo braucht kein Mensch. Das haben die chinesischen Besitzer leider falsch beurteilt.
Volvo hat keine Zukunft. Und das ist gut so.
Ei der Daus!
Schnell Popkorn und Bier holen. 😎
Original geschrieben von Skunky77
Ei der Daus!
warum? hat da jemand was gesagt? ich hab nix gehört/gelesen...! 😁 😎
Saab ist tot, weil GM den Geist von Saab nie verstanden und mit amerikanischer Denkweise drangsaliert und vergewaltigt hat. Das war die letzten Jahre nur noch badge-engineering und das haben die Kunden nicht goutiert. Schade um die Marke, aber meinen beiden nervigen 9-5 weine ich keine Träne nach. Dafür liebe ich mein altes 900 Cabrio um so mehr und freue mich auf die Saison ab 1.4. 😎
Gut, mein Volvo knistert auch, aber er läuft im Gegensatz zu allen anderen Autos die ich vorher hatte seit 2 Jahren in meinem Besitz ohne jede Auffälligkeit. Das Knistern ist nicht "Premium" (ich hasse diesen Begriff! 😁), die Zuverlässigkeit und technische Qualität hingegen schon. Volvo´s Modelle sind übrigens auf dem schwedischen Heimatmarkt bis auf den XC90 alle weit vorne in der Zulassungsstatistik. Der V70 ist Schweden´s meistverkauftes Auto und sozusagen der schwedische Golf. Dieser Eindruck hat sich auch bei meinem Skandinavien-Urlaub letzten Sommer bestätigt.
Volvo holt mit Concept-cars, neuen Modellen und neuen Motoren grad Luft. Für so eine kleine Bude hoch im Norden machen die ihre Sache gut.
ich bin mit meinem volvo auch super zufrieden. eventuelle knarzende geräusche kann man selbst in den griff bekommen, wenn man nicht völlig handwerklich debil ist. bei mir knarzt nix. lediglich beim bremsen rutsch mein brillen-etui im handschuhfach und klackert ab und zu! 🙄
Original geschrieben von frechdach73
eventuelle knarzende geräusche kann man selbst in den griff bekommen, wenn man nicht völlig handwerklich debil ist. 🙄
Wie denn?
Kannst Du das einem Akademiker mit zwei linken Händen erklären?
Mein S80 knistert ebenfalls, vor allem im Bereich der Mittelkonsole...
Trotzdem wollte ich keinen Audi, BMW, VW oder Mercedes...
Nun gut bei deutlich über >50k€ Neuwagenpreis kann man schon erwarten, dass der Wagen im normalen Fahrbetrieb nicht knistert oder zirpt (mein S80 ist übrigens ruhig..obwohl er ja einer der ältesten mit Mj. 07 ist) 🙂.
Einzig in der Fahrertür rappelt etwas beim schließen, da wird mein Mechaniker mal bei Gelegenheit reinschauen...habe gelesen, dass sich dort dann wohl Schrauben gelöst haben.
braucki
Da gibt es was vom 🙂, bei Gelegenheit einfach mal nachfragen. Das wird wohl was mit einem dünnen Fleece unterlegt. Gibt es auch, falls das Gurtschloss an der Mittelkonsole oder die Sitzverkleidung am Sitz quitscht. Wenn der Sitz selber quitscht - kann schon mal nach gründlichen Reinigung vorkommen - müssen die Gelenke neu gefettet werden.
braucki
pasta...im bereich der mittelkonsole gibt es nicht so viele bewegliche teile. vielleicht ist es die metallabdeckung des radios oder die deines schaltknaufs. die abdeckung meines schaltknaufs habe ich mal abgemacht und korrekt eingesetzt und festgedrückt. seit dem höre ich da nix mehr. ggf. hätte ich mit einer lage klebeband aus dem baumarkt bei den befestigungspins nachgeholfen.
falls die abdeckung des radios ein bissel klappert, kannst du sie abnehmen (lassen) und auf der innenseite auch 1-2 lagen klebeband anbringen, bevor du sie wieder befestigst. das könnte es dann auch schon gewesen sein.
wenn du den wagen zu volvo bringst, versuchen die das auch mit dieser methode. du weisst nur nix davon, wenn du den wagen wieder in empfang nimmst, bist aber ein paar teuros los 😉
was knackende oder knarzende sitze angeht: einfach mal zum sattler fragen.
hier im raum mannheim/ludwigshafen kann ich einen empfehlen, der mir schon beim problem meiner sitzheizung weitergeholfen hat. dabei hat er mir auch gleich mit einem kurzen handgriff den sitz entknarzt! 😉
wem ich mit kontaktdaten weiterhelfen kann, der darf sich bei mir gerne per PN melden.
Das einzige was bei mir knarzt und knackt in den Kurven und beim Ueberholen sind die Zähne meiner Frau, wenn diese ihre Nägel raffelt. 😁😁😁😁
Gruss Skunky77
habt ihr kein badezimmer??? 😁
So sieht das aus wenn man sich besoffen irgendwo anmeldet.
Eventuell mal die Dosen und Chips zuhause lassen dann knarrt und knackt da auch nix.
