CarPort Pro Codierungen VAG
Hallo Community!
Da ich von immer mehr Usern lese, dass sie die günstigere Diagnose-Software CarPort nutzen (ich bin auch einer davon), möchte ich hier eine Codier-Liste mit Sreenshots für die VAG-Flotte anregen. In Anlehnung an die VCDS-Cordierungen kann man einiges herleiten bzw. anwenden. Da die optische Oberfläche jedoch anders aufgebaut ist, ist eine Codier-Liste mit Bildern hilfreich.
Die Beiträge sollten SW-Version, Interface, Fahrzeug (Marke/Typ), eine Anleitung und natürlich Bilder enthalten!
Die Nutzung der hier gezeigten Anleitungen geschieht natürlich auf eigene Gefahr. Für die Richtigkeit der Angaben oder Kompetenz der Beitragersteller wird keine Verantwortung übernommen. Jedoch sollte jeder Beitragende nach bestem Wissen und Gewissen handeln.
Hallo Community!
118 Antworten
Mahlzeit,
ich verstehe leider noch immer nicht wie ich Anleitungen von stemei in CarPort umsetzen soll.
Wenn ich dies als Bsp. nehme:
Audi A4 8K - Hidden Menue MMI3G freischalten
STG 5F (Infotainment) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanalnummer 06
Neu setzen auf: 1
bedeutet dies dann
unter Byte 6 Bit 1 aktivieren?
Oder wie setze ich die in Carport um?
Danke
@tommy0o schrieb am 3. April 2019 um 15:09:46 Uhr:
Mahlzeit,ich verstehe leider noch immer nicht wie ich Anleitungen von stemei in CarPort umsetzen soll.
Wenn ich dies als Bsp. nehme:Audi A4 8K - Hidden Menue MMI3G freischalten
Kanalnummer 06
Neu setzen auf: 1bedeutet dies dann
unter Byte 6 Bit 1 aktivieren?Oder wie setze ich die in Carport um?
Danke
Nein!
"Anpassung" ist was anderes wie "Codierung"
Bei Anpassungen spricht man von Kanälen, nicht Bytes.
@hadez16 schrieb am 3. April 2019 um 15:23:21 Uhr:
Kanalnummer 06
Danke
Nein!
"Anpassung" ist was anderes wie "Codierung"Bei Anpassungen spricht man von Kanälen, nicht Bytes.
Ahhhhhh....
Habe es gefunden 😁 hätte ich genauer geschaut, hätte ich dies auch selber sehen können 😁
Vielen Dank
Hallo ich fahre ein VW PHEATON bj : 2005 (3d) will mein gurtwarner deaktivieren kann mir einer helfen. Benutze das auto com.
Vielen dank im vorraus.
Hey ich habe einen audi a3 8l 1.6 aeh automatik baujahr 1997 und hab ne Frage wegen dem automatikgetriebe ob es da möglich ist das dsp zu deaktivieren weil es nur wirr hin und verschaltet und ob jemand ne Anleitung hätte ich habe carport 2.4.11 und kkl pro Danke für eure Hilfe anbei noch Daten vom diagnosebericht
In Google eingegeben "Audi A3 8L Automatik DSP"
1. Treffer.
https://www.a3-freunde.de/.../...halten-beim-Automatikgetriebe-aendern
Folgende Frage !!!
Audi A8 D3 4.0 TDI
Neue Steuerkette ( Hab den Motor raus und wieder rein) Turbolader neu usw.
OBD2 ausgelesen
Motorelektronik 1 und 2
- Einspritzsystem und Abgasrelevante XX —- nicht bereit !!!
Jedoch im CAN war nur
- Saugrohr erreicht den minimalwert nicht.
Ist aber für den Start ja unbedeutend
D.h. Der Anlasser dreht startet aber nicht
Vielleicht kennt jemand nach dem Einbau eines motors solch ein Problem???
Habe einen Passat B6 Bj 2008 mit roter Mfa+, Rns 510 und Fse low. Habe in seit August. Rns war wohl mal in Reparatur und nich neu codiert. CarPort sagt Gerät falsch codiert. Kann mir jemand die Werte nennen und evtl was die jeweiligen Bytes und Bits bedeuten.
Hilft das hier: https://www.motor-talk.de/.../...en-fw-2660-aber-richtig-t2396421.html
Die Bits und Bytes sind die selben, wie bei VCDS.
hallo
kann mir einer die zugriffsberechtigung geben um die russmenge vom dpf resetten zukönnen?
2009er A6 4F 3.0 TDI CDYA 239ps
habe carportstoftware und wenn ich auf den wert gehe kommt fehler.
hoffe das es nur an der zugriffsberechtigung liegt.
danke
Eine fehlende Zugriffsberechtigung sperrt nie die Anzeige von Kanälen, nur eine Änderung des entsprechenden Kanal wird gesperrt. Wenn dort "Fehler" kommt, dann bist du falsch unterwegs
