Von mir eingebautes Carplay Autoradio ohne Funktion
Guten Tag,
ich habe in meinem VW Touran aus 2013 oder 14 ein neues Autoradio Mit carplay einbauen wollen. Vor einiger Zeit wurde mein Autoradio geklaut. Deshalb habe ich ein das Autoradio neu einbauen lassen.(hatte dann aber einen Wackelkontakt) also neues Autoradio gekauft. Ich habe alle notwendigen kabel angeschlossen und auch die Spannung vom Strom eingang und ausgang gemessen. Dennoch lässt sich das Autoradio nichtmal einschalten. Kann mir jemand helfen (Antene ist nicht angeschlossen da hirzu das Kabel fehlt aber ich denke das ist egal)
(Link: https://www.ebay.de/itm/405351118763 )
Vielen Dank im Voraus
8 Antworten
@Lordjump schrieb am 7. August 2025 um 01:21:04 Uhr:
Guten Tag,
War es Plug&Play oder mit ein wenig bastelei? Und möglicherweise ist auch das Radio kpautt (selten aber hatte ich dennoch schon 2×😐)
Und in der Beschreibung steht nicht von deinem Fahrzeug?
@teetobolcar schrieb am 7. August 2025 um 01:27:16 Uhr:
hmm eigentlich keine Bastelei wir haben nur die Pins vom Iso stecker umgesteckt damit sie an den richtigen stellen sind und sonst haben wir eigentlich nichts geändert
Wie würde man das Radio am besten auf einen defekt testen ? (Mit einer 12v Batterie ?)
Was würdest du gerne noch über mein Fahrzeug wissen ?
In der Verkaufsanzeige des Radios ist dei Fahrzeug nicht eingetragen? Nur der Cross Touran.
Und testen kannst du ihn ganz einfach über Masse und Stromversorgung. Wenn er sich einschaltet is er mal nicht kaputt. Der Rest is ja nur zum navigieren und steuern da.
@teetobolcar schrieb am 7. August 2025 um 02:48:11 Uhr:
ich dachte eigentlich schon aber vielleicht habe ich das falsch gesehen
Ich denke, dass die Verkabelung nicht richtig ist. Passen die Farben überein? Sagt zwar nichts aus aber wenns für dein Fahrzeug ist stimmen die öfters mal zusammen
Hast am Fahrzeug Dauerplus, Minus und geschalteter Plus gemessen und stimmt die Verkabelung der drei genannten Kabel zwischen Radio und Fahrzeug überein? Wenn ja, die Sicherung noch heil ist und das Radio nicht funktioniert, dann kannst das Teil umtauschen oder in die Tonne werfen.
