CAR PC Diskussion von A-Z
CAR PC EINBAUANLEITUNG-->hat lang gedauert aber jetz isse da
So wie versprochen hier meine einbaumöglichkeit für den car pc.... 🙂
von vorne rein...
es gibt 2 möglichkeiten den pc im auto zu verwirklichen...
-einmal ist das die 12V variante mit und ohne radio
-und natürlich die 230V variante mit und ohne radio
ich habe aus kostengründen die 230v variante ohne radio gewählt, weil der komplette car pc einbau
ein schulprojekt war und dies unter anderem eine der bedingungen war...
Wir haben als erstes angefangen den das radio auszubauen
das problem das ihr bei der variante ohne radio habt--> ihr müsst alle boxenkabel neu ziehen, da diese
nun alle über die endstufe laufen
hier noch ne auflistung der kabel die wir gezogen haben
-1x 5m 16mm² von der Batterie bis zur Endstufe
-1x 1m 16mm² von der Endstufe an die Karosse (Masseleitung)
-1x 5m 10mm² von der Batterie bis zum Wechselrichter
-1x 1m 10mm² vom Wechselrichter an die Karosse (Masseleitung)
-2x 3m 1.5mm² von den Mitteltönern in den Türen bis hin zur Endstufe
-2x 3m 1.5mm² von den Hochtönern im Armaturenbrett bis hin zur Endstufe
-2x 1.5m 1.5mm² von den Boxen im Kofferraum bis hin zur Endstufe
-2x 1.5m 1.5mm² von den Hochtönern im Kofferraum bis hin zur Endstufe
-1x 5m Ölflexleitung (12x1mm²) = Steuerleitung für Wechselrichter ON, Power ON vom PC,Reset vom PC
Remotesteuerung für die Endstufe
Die Schalter dafür haben wir alle in die mittelkonsole gesetzt
den platz könnt ihr natürlich frei wählen 🙂
-1x5m Usb Anschlusskabel für das Usb hub was später hinter dem din schacht versteckt sitzen sollte
-1x5m VGA Verlängerungskabel --> ihr müsst auf jeden fall dadrauf achten das dieses doppelt geschirmt ist, sonst
habt ihr später bildstörungen am tft
Das Tft hab ich aus Sicherheitsgründen erstma mit dem originalen Netzteil (was ich verlängert hab) angeschlossen.
ich hatte bisschen angst das einfach so an die bordspannung zu hängen
aber fals das jemand gemacht hat und das teil noch lebt sagt mir bitte bescheid 🙂
wie wir die kabel alle gezogen hatten, ham wir mit dem kofferraumausbau angefangen
der pc sollte in die reserveradmulde eingesetzt werden. somit ham wir erstma ne unterkonstruktion gebaut
um den kompletten kofferraumboden um 15cm zu erhöhen
http://vag-westerwald.de/carpc/kosausbau.JPG
475 Antworten
Dein IDE-Kabel funktioniert, dein Rechner sagt dir bloss das er noch schneller könnte ;-)
Ursache könnte halt vieles sein, Netzteil unter anderem wie von Micki schon erwähnt. Andere Möglichkeit wäre, das die Windows-install ein Problem hat.
danke jungs...
wie gesagt werd das morgen mal versuchen einzugrenzen und dann mal weiter sehn....hoffe weiterhin auf eure hilfe dann 😉
Original geschrieben von Micki_23
sonst schnapp dir nen atx netzteil und nen verlängerungskabel udn teste es so am Auto.
ja micki hab ich auch schon dran gedacht 😉 danke 😉
Ob er die Festplatte entdeckt hat seh ich bei mir übrigens im aller ersten screen überhaupt der nach dem Einschalten erscheint.
Da wo es nämlich heißt "Detecting IDE Drives". Da sollte dann der Name der Platte erscheinen.
Das ist aber vermutlich von Bios zu Bios unterschiedlich.
noch ne idee
drück doch einfach mal bei den verschiedenen screens die "pause" taste, dann kannste alles in ruhe durchlesen.
ck222
nein das war bisher bei allen PC´s die ich gesehen habe so, nur bei manchen ist es so schnell wieder weg, dass man es kaum lesen kann.
ich werd da mal drauf achten....hatte nur zuwenig zeit heute und war froh das sich die lüfter erstmal drehen und was auf dem tft erscheint
Original geschrieben von ck222
noch ne idee
ck222
im ernst das geht? 😁
also bei dem geht der erste sreen wo er den memory testet auch langsam, aber danach fährt er wirklich sehr schnell hoch. evtl weil hdd leer ist 😁
Micki, hast du eigentlich mittlerweile Fotos von deinem neuen Touchscreen?
Ne keine gemacht, die Karre fährt ja auch mal wieder nicht, Lambdasondengewinde im Kat total gagga, langsam fehlt mir die Lust.
also nach viel testen bin ich zu der lösung gekommen das die festplatte im sack ist 🙁
naja ich fahr sie auch schon ne ganze weile spazieren. und es ist keine nb-hd hmm
falls jemand eine funktionierende notebook-festplatte hat kann er gerne eine pn schreiben.
so ein mist 🙁
OU, so gings mir auch mit meiner 3,5".
Beim ersten Starten gleich erkannt. Beim 2. Starten erst bei reboot erkannt.beim 3. Starten... immer so weiter
bis dann gar nix mehr ging
hmmm...ja so ungefähr wars gestern und eben auch. einmal kam er sogar bis zum "willkommen screen" andere male erkannte er treiber und am ehesten schmierte er kurz vor treiber install ab. deshalb tippe ich deffinitiv auf die platte. aba die 2,5" sind recht günstig, deshlab werd ich mir direkt mal eine holen bei egay.
so also...
habe jetzt ne notebook hdd. der rechner fährt immer noch nicht hoch.
wenigstens will er jetzt von cd booten. das rafft er aber auch nicht.
dumm ist das ich nicht alle laufwerke dran hab die vorher am rechner waren. kann da der fehler liegen? eig nicht oder??
er erkennt die neue festplatte auch nicht. sie taucht im bootscreen nicht auf. woran kann das denn liegen??
