cadillac sts 4,6l motorkontrolleuchte an Hillfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hallo erstmal!
meine Frau und ich haben den cadillac von meiner schwiegermutter geerbt,war das traumauto von ihrem mann!
nu macht das teil leider nur noch mucken,😕🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁
1.batterie war auf einmal tot,seitdem leuchtet die motorkontrolleuchte.
habe heute die fehlercodes ausgelesen und dann gelöscht,nun tut er es erstmal wieder.
die codes alles aufzuliesten würd jetzt aber zu lange dauern,hab sie aber alle aufgeschrieben
2.das navi sagt keine sprachführung möglich,dadurch keine routen berechnung,hat einer ahnung was da kaputt ist!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3.wo bekomme ich ne neue vernünftige batterie zu einem normalen preis her!
würde mich über baldige antwort sehr freuen!
mfg Jörg
13 Antworten
ich kann Dir wahrscheinlich nicht sehr viel weiterhelfen,
aber eines weiss ich ganz sicher:
Deine Tastatur hat ein Problem mit dem Ausrufezeichen !
Original geschrieben von ragnarkilian
hallo erstmal!
mfg Jörg
Fangen wir doch erstmal mit dem Fahrzeug selbst an: Baujahr?
Dann liste doch mal die Fehlercodes auf, auch wenn es viele sind!
Die Batterie für das Fahrzeug heisst Optima Yellow Top, diese gibt es mit den vorderen Schraubanschlüssen (Ebucht z.B.)
Ist das Navi original?
Grundsätzlich sind viele Fehler von defekten Batterien hervorgerufen, d.h. als erstes muss die Batterie neu.
Wenn du hier sparst, hast du hinterher evtl. Probleme, die du nie weg bekommen wirst und nochmals eine Batterie kaufen musst.
Standard-Bleiakkus sind hier absolut fehl am Platz, da der Cadillac eine abartige Menge Strom durch die Steuergeräte bläst und viiiiiele Massepunkte hat, die gereinigt und sauber gemacht werden wollen.
Danke für die schnelle Antwort!
Also der Cadillac ist Bj.2001,das Navi ist das Originale von Bose.
Und nun mal die Fehlercodes:
History,U1016,U1000,U1713,U1715
jetzt alle mit B am Anfang,1327,1328,2460,2475,1740,1750,
1820,1850,1860,1875,0077,0078
1983
jetzt alle mit P am Anfang,0107,0118,0121,0123,0150,
,0154,0206,0208,0300,0326,0336
,0340,0341,0351,0352,0353,0355
,0356,0358,0386´0401,0403,0418
,0449,0502,0507
fehlercodes current:P0153,P0385,P0410,P0420
So das waren sie alle,habe einen teil schon anhand des links
verstanden,weis nun aber nicht ob das übel ist oder nicht😁
mfg jörg
Hatte wohl nen Sekundenschlaf😁
Muss nicht sein, dass das alles aktuelle Fehler sind; die sind in der History gespeichert. Würde diese mal reseten und nach ein paar Tagen nochmals auslesen.
Andy
Andy
Ähh...steht doch da:
Das sind die aktuellen Fehler und die sehen nach Masseproblem oder Steuergerätproblem aus...
Erstmal mit ner neuen Batterie beginnen, dann Fehler löschen und dann sehen wir weiter...
Ok ,dann werd ich mir in den nächsten Tagen mal so ne Yellow cab im Netz suchen,(gibts da ne gute adresse?),
Hat einer ne Idee wegen dem Navi?
Ich muss nämlich leider sagen Elektronik und Elektrik sind mir ja richtige Böhmische Dörfer,da brauch immer ne ganzeweile bis ich das kapiert habe.Schraube halt lieber an autos rum😁😁
http://stores.ebay.de/price-guard-Shop
hier z.b.
Das Navi kenne ich leider nicht, sorry.
danke schon mal!
Die mit 55AhOder die mit 75Ah😕
Suche die genaue Beschreibung von dem Navi mal raus,Ist auf jedem Fall Bose Soundsystem mit
Navi in einem!
danke schon mal!
Navi in einem!
Die 4.2, 55Ah !
Bei Spiraltechnologie-Batterien sind die Ah nicht ausschlaggebend, sondern allein die Ladbarkeit, Tiefentladefestigkeit und natürlich Kaltstartstrom, der abartig hoch ist.
Die grössere bekommste auch fast nicht unter, zuwenig Platz...
werde dann mal morgen die optima Yellow Top YT-U-4.2 bestellen wegen den ami anschlüssen,passt die dann so oder muss ich da noch irgend was dabei bestellen?
Oder tut es auch die YT-S-4.2?Brauche ich dann Adapter für die Anschlüsse?
danke schon mal!
Navi in einem!
Die 4.2, 55Ah !
Bist echt ne riesen Hilfe,findet mann nicht alle Tage,und was ich ganz super finde das mann hier nicht als blöd hingestellt wird wenn mann was fragt.nochmals vielen vielen Dank an alle die mir bis jetzt geantwortet haben
Leider sind nicht alle Kabelbäume in allen Modellen gleich...
Bei meinem war der Schraubanschluss zur YT-U-4.2 zu kurz, so dass ich den verlängern musste (kann jeder CarHifi-Fachhändler um die Ecke).
Alternativ wäre ein Adapter auf die Standardpole.
Gibts bei kts.de oder auch in der ebucht.
