  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Caddy3, Türwarnleuchtencodierung
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo zusammen !
Bin neu und total Forenunerfahren.
Hab schon öfter im Forum rumgestöbert,gefällt mir was ihr so treibt.
Meine Frage:Weiß jemand von Euch die Türwarnleuchtencodierung,(müsste irgend ne nummer sein...glaub ich :-) , wie muss die dann Freigeschaltet werden bzw. umcodiert.
Fragen über Fragen.....
..und wie verhält es sich wenn man ne Original VW Fußraumbeleuchtung (vorn+hinten) nachrüstet.
Muss mann da auch was an der Codierung ändern ? Im Forum sah ich das bei MFA Licht+Sicht die Fußraumbeleuchtung in der Helligkeit einstellbar ist,Hab auch MFA+ muss man da ein anderes Steuergerät verbauen ?
Ein Kfz-Elektriker würde mir alles einbauen ,nur Codierung kann er nicht machen.Was Sage ich wie dem freundichen ? ändere Türsteuergerät auf wert ...?
Ein bisschen viel gefragt,aber wer nicht fragt bleibt Dumm
freundliche Grüsse Caddylec
Die Unterschiede stellen sich mit den Fensterhebern. Aber Comfortline sollte welche haben.
Laut Teilekatalog hast Du in der Fahrertür ein 1T0 959 701 AF Z19 Steuergerät, in meinem Regal liegt dagegen die Teilenummer 1T0 959 701 T für den Motor und das eigentliche Steuergerät ist mit
5K0 959 793 KLO beschriftet. Im Diagnoserechner meldet es sich aber mit 1T0 959 701 T (R als Beifahrerseite) in Hardware und Software. Sollte es bei Dir gleich sein, so hast Du eine 48 codiert.
16 für Automatiklauf des FH, 32 für die Spiegelheizung.
Um die TWL zu codieren, musst Du um 64 erhöhen - also 0000112.
Hast Du die StartStopFunktion, könnte alles nochmal um131072 höher liegen.
Entgegen der Einbauanleitung die ich bei MotorTalk gefunden habe, sind die TWL jedoch beim 32èr Stecker auf Pin 18 und 19 (Masse) zu legen, da Pin 4 überhaupt nicht belegt ist.
Mit der FRB beschäftige ich mich erst ab ungefähr Mai. Ja auch im Selbstversuch!
Sonst noch Fragen ....
12 weitere Antworten
12 Antworten
Es gibt hier eine Auflistung der häufig gestellten Fragen, FAQ (siehe oben).
Da kannst du schon mal lesen und findest Antworten zu deinen Fragen.
Mehr weiß ich auch nicht!
...aber morgen sind bestimmt auch wieder welche online, die die Erfahrungen selbst gesammelt haben.
Gute Nacht!
Hallo Caddylec
Herzlich Willkommen im Forum.
Nicht erst morgen bekommst du die Info,
sondern schon heute 😉
Wie Max Caddynsky schon sagte,
es gibt eine Aufstellung von den häufigsten Fragen,
diese findest du in den sogenannten FAQ, siehe Anhang.
Was dort nicht beantwortet wird,
kannst du auch mit der sogenannten Suchfunktion finden,
siehe ebenfalls Anhang
Falls du noch Fragen zu einem Thema hast,
stelle bitte die Frage in dem zuhörigen Thread.
Was du bei den Türwarnleuchten (auch Pfützenlicht genannt) codieren musst,
findest du ebenfalls im Forum,
auch die Umbauanleitung.
Die Codierung macht dir eine VW-Werkstatt, soweit sie will,
oder besser ein User mit VCDS.
Es kommt aber auf deinen Caddy (Baujahr, Ausstattung) an,
was codiert werden kann.
Falls dir noch was unklar ist,
frag ganz einfach nochmal nach,
wir beißen nur jeden zweiten,
der, der vor dir nachfragte, haben wir nicht gebissen 😁😁
Viel Freude noch im Forum
Viktor
FAQ
Suchfunktion
Holla ,Danke für die Antworten,hab in der Suchfunktion den caddy3 (8/2012 BJ)nicht gefunden!
Vielleicht bin ich auch überfordert ....grins.
Freue mich über jede antwort,probiere natürlich FAQ und Suche nochmal aus.
Thx Caddylec
Hab noch was vergessen ! Bj 8/2012 Corfortline,Elek.Aussenspiegel,Tempomat,MFA+(glaub ich),Tagfahrlicht,Nebelwerfer ;-),Abnehmbare Hängerkuplung,Klimatronic,Radio310,Handschuhfach mit AUX IN.
So das müsste alles sein.
Reinkommen soll Türwarnleuchten,W8 innenlicht Ambiente,Türgriff innen+Ablage mit Ambientelicht.Fußraumbel. Vorn+Hinten.
Wenn jemand weiß, welche steuergeräte ich gegen andere austauschen muss ...und gegen welche,bitte melden.
Hallo Caddylec,
W8 Innenraumleuchte kannst Du so austauschen.
Adapterkabel dazwischen und ein bisschen innen an der Aufnahme in der Dachgalerie abfräsen für den Stecker.
Ich habs bei mir auch gemacht.
Die alte vordere Leuchte habe ich im Himmel an der vorderen Kante eingebaut.
Ach so ich habe die Schaltung der W8 Beleuchtung verändert, daher nicht über Schalterstellung und Licht wundern!
Innenleuchtevorne
Innenleuchtemitte
Danke Bertthias,freue mich auch schon wenn`s bei mir auch so aussieht.
Das zweite Licht is ne gute Idee.
Ach ja mein Caddy hat noch Autom. abblendenden Innenspiegel+Einparkhilfe hinten.
Wie kann ich sehen ob ein Beitrag zu meinem Baujahr passt?
Die Codierung scheint ja nach nem Modellwechsel anders zu sein.
Nen Tip wie ein Planloser das richtige Modell (meiner Bj8/2012) findet,Danke im voraus.
Gute Nacht (gähn) Caddylec
Guten Morgen Caddylec
Die Codierungen für deinen Caddy (2012) findest du hier
Viktor
Hast recht, sollte man dazu schreiben.
Meiner ist MJ 2012 , Bj08/2011, also FL Modell.
Kann man aber auch übers Profil nachschauen, da gibst sogar ein Front Foto.
Und bei der Innenleuchte wird nix codiert.
Ansonsten schau mal wann ein Caddy Treffen ist , dann bin ich vielleicht auch da.
Danke Euch allen für die prompten Antworten!
Wenn es endlich bald wärmer wird werden wir uns mal rannmachen.
Wie findet man über die suchfunktion heraus ob ein user-Codierer im meiner nähe wohnt?
Mein Wohnort ist nähe Heilbronn/Möckmühl.
Und ja ich hab elektr. fensterhebe
Nochmals Dankend Caddylec
Hallo Caddylec
Such dir doch einfach einen User mit VCDS in deiner Nähe aus dieser Landkarte raus
Viktor
Ok super,Ihr seid super hilfsbereit!
Berichte Euch ob es geklappt hat oder nicht.
Leider solls wieder bitter kalt werden,hoffentlich ist die scheiß kälte bald vorbei,
dann wird`s in Angriff genommen :-)
melde mich Caddylec
