Caddy Zentralelektronik Probleme
Hallo Community ,
Ich habe hier einen VW Caddy 3 1.6 tdi.
Folgendes Problem:
Es kommt ab und zu vor, dass das Fahrzeug sich nicht aufschließen lässt. Dann schließt man die Türe mechanische auf.
Wenn man das Fahrzeug dann startet geht der Heckscheibenwischer an, Klimabedieneinheit gehen die Lichter aus, elektrische Fensterheber ohne Funktion.abblendlicht schaltet sich ein obwohl der Schalter auf 0 steht
Nach einer gewissen Zeit funktioniert wieder alles als ob nichts wäre.
Habt ihr schon mal sowas gehabt?
Beim Auslesen habe ich folgende Fehler.
Heute ging das Fahrzeug einfach während der Fahrt aus und sprang auch nicht mehr an. Mit bisschen Bremsenreiniger sprang er wieder an. Aktuell funktioniert wieder alles.
Kabel an den Türen und Heckklappe habe ich überprüft iO
Laut einem Steuergerät instandsetzter sollten bei so einem Fehler Beschreibung die Kabeln defekt sein. Aber wie gesagt alles I .O
Meine Vermutung war das der BCM ein Problem hat.
1 Antworten
Hatten wir da nicht erst einen Fall mit durchgescheuerter Canbus-Leitung am hinteren Radlauf (vom ABS-Sensor) ? Ja, das war ein Kurzschluss mit fatalen Folgen: https://www.motor-talk.de/forum/totalausfall-steuergeraete-waehrend-der-fahrt-t7969038.html
