Caddy mit Bett + Hundebox + Stauraum
Caddy Ausbau mit Bett und Hundebox für ca. 180,- €
Hier erst mal einige Bilder von dem Ausbau wie er realisiert wurde.
Im Netz stehen zwar schon x Anleitungen für den Ausbau eines VW Caddy bei denen es allerdings zumeist nur um den Einbau von einem Bett und vielleicht noch Schubfächern ging.
Diese Bauanleitung hier unterscheidet sich von den bereits existierenden insofern, weil außer einem Bett auch noch eine Hundebox in den Caddy eingebaut werden soll.
Der Ausbau sollte folgende Kriterien erfüllen.
Der Ausbau sollte ein möglichst geringes Gewicht haben aber dennoch stabil sein.
Der Ein- + Ausbau sollte möglichst einfach sein u. auch von nur einer Person durchführbar sein
Der Ausbau sollte leicht in einzelne Einzelteile zerlegbar sein (keine x großen schweren Teile)
Im ausgebauten, Zustand sollten die einzelnen Teile für die Lagerung nicht viel Platz benötigen
Die Hundebox sollte so groß sein, dass unser Hund genügend Platz hat u. stehen kann ca. 60cm
Die Höhe der Hundebox gibt daher die Höhe auf der das Bett realisiert werden muss vor.
Nach dem wir uns etliche Bauanleitungen im Netz angeschaut hatten, beschlossen wir den Ausbau = Bett und Hundebox auf folgende Weise zu realisieren.
Die Hundebox soll im mittleren Bereich stehen (zweite Sitzreihe / Schiebetüre),
mit Zugang für den Hund durch über die Auto-Seitentür und Tür der Hundebox.
Der Bettunterbau soll aus 2 seitlichen Rahmen bestehen 1x lang (l), 1x kurz (r) wegen Hundebox
Die Stabilität vom Unterbau soll durch einen Querrahmen vorne und hinten realisiert werden
Die Auflagefläche für eine Schaumstoffmatte „Matratze“ soll ein Roll-Lattenrost werden.
Im vorderen Bereich soll der Lattenrost auf der Hundebox aufliegen.
Im Kopfbereich soll 1 Brett die Liegefläche verlängern welches an den Kopfstützen befestigt wird
Soweit der Plan. Vor dem Kauf des benötigten Materials und vor dem eigentlichen Bau der einzelnen Teile wurden die nachfolgend gezeigten Zeichnungen angefertigt.
Während der Arbeiten bzw. nach beenden der Arbeiten kamen uns noch weitere Gedanken / Ideen wie wir dies oder das ggf. hätten anders realisieren könnten oder was es noch für Möglichkeiten gibt aber wir sind auch so zufrieden.
Einige der Ideen kann ich später auch noch vorstellen.
Die Zeichnungen enthalten keine Maßangaben, diese sind bei einem eventuellen Nachbau selber zu ermitteln, da diese Anleitung hier nur als grundsätzliche Vorlage dienen soll.
Jeder der unserem Ausbau nachbauen möchte, kann ihn in nach eigene Bedürfnissen / Vorstellungen variieren (H, B, L, Stärke, Holzart etc. Größe des Hundes) sowohl was die eigentliche Konstruktion betrifft, als auch was die verwendeten Materialien betrifft.
Es folgt die Auflistung der Materialien die wir beim Bau für die einzelnen Teile verwandt haben.
Für die Hundebox haben wir gehobelte Rahmenhölzer 34 x 34 x 2000 mm verwandt
Rahmen für Wand linke Seite …Länge = 600 mm ……………2x
.........................................................Höhe = 580 mm ……………2x
Rahmen für Wand vorne Quer ..Breite = 800 mm ……………2x ____2 Latten
..........................................................Höhe = 580 mm ……………2x
Rahmen f. Wand Rechte Seite ..Länge = 600 mm …………..2x
...........................................................Höhe = 580 mm …………….2x ____2 Latten
Rückwand = Platte hinten ……....Breite = 800 mm
Sperrholzplatte Kiefer …………….............Höhe = 580 mm
83 cm x 125 cm Stärke 0,9 cm
Rahmen für Tür ……………….…Breite = 400 mm ……………2x
.....................................................Höhe = 440 mm ……………2x ____1Latte Total = 5 Latten
Rundhölzer / R.-stäbe a13 mm Durchm. Wand. Länge = 546 mm Tür = 474 mm
benötigt werden 13 Stäbe a 546 mm + 3 Stäbe a 474 mm ___________= 4 Stäbe a 2400 mm
ggf Platte oben drauf 800 x 600 x 10 mm ….. Achtung: dann Maße bei Höhen reduzieren.
Für den Bettunterbau haben wir für
die 4 Rahmen (r, l, v. h) haben wir gehobelte
Rahmenhölzer 44 x 44 x 2000 mm verwandt
Rahmen linke Seite
Länge = 1780 mm……………….............……..2x ____2 Latten
Höhe = _580 – (2x44) = 488 mm …..…..2x ___ ½ Latte
Rahmen Rechte Seite
Länge = 1780 – 600mm = 1180 mm…....2x
Höhe .= _580 – (2x44). = _488 mm .……2x ____2 Latten
Rahmen vorne Quer
Breite = 1120 mm ……………….............…… 2x
Höhe .= _580 –(2x44) = 488 mm .…….…2x ____2 Latten
Mittelstützen
Höhe .= _580 – (2x44) = 488 mm ………2x ____½ Latte
Rahmen hinten
Breite = 1120 …..……………………..…2x
Höhe .= _580 – (2x44) = 488 mm ……… 2x _____2 Latten ………Total = 9 Latten a 2000 mm
Die alternative Lösung = kein Rahmen sondern nur einzelne Latten die eingelegt /eingedrückt u. fixiert werden um die Seitenrahmen zu stabilisieren (in Position zu halten).
Vorteil beim Einladen von Gegenständen kann die Latte entfernt werden
und stellt kein Hindernis dar beim reinschieben!
das wären dann für die Querlatten 2 x 1120 (Breite) -- die seitlichen Stützen entfallen
Einlege Brett für die Mitte / Rahmenholzlatte 44 x 74 mm x 2000 …………1x ____1 Latte
Ca. Kosten
34 x 34 mm Latten a 2000 mm a 2,13 € _____x 5______ 10,65 ________________11,- €
Rundstäbe a 13mm _________a 3.89 € _____x 4______ 15,56 ________________16,- €
44 x 44 mm Latten a 2000 mm a 4,66 € _____x 9______ 37,28 _______________38,- €
Sperrholzplatte Kiefer 83 cm x 125 cm Stärke 0,9 cm ……………… aufgerundet ….......... = 10,-
1 x Einlege Brett für die Mitte 44 x 74 mm x 2000 …………………… aufgerundet …...........…= 3,50 €
1 Roll-Lattenrost 1200 x 2000 mm 15 Latten a 60 mm………………. aufgerundet ….......…= 30,- €
1 Schaumstoffmatte 1200 x 2000 mm a 80 mm ……………………… aufgerundet …............= 30,- €
3 Scharniere 44 x 30 Gelbverzinkt 2 x 3 Loch a 1,55 € ………………aufgerundet ……….............5,- €
1 Riegel Grendelriegel 33 mm x 35 mm vermessingt ……………….. aufgerundet …….............….3,- €
22 x Senkkopf Kreuzschlitz Holzschrauben a 5 x 60 mm für Rahmen Hundebox ...= ........... 4,50€/30 St
10 x Senkkopf Kreuzschlitz Holzschrauben a 5 x 30 mm für Rückwand Hundebox = ........... 2,- €/20 St
16 x Senkkopf Kreuzschlitz Holzschrauben a 6 x 70 mm für Bettrahmen a 0.15 € / St …......2,50 €
Es kann auch mit Dübeln gearbeitet werden.
Verbindung der Rahmen (hinterer Rahmen mit den Seiten Rahmen)
8 x Gewindeschraube 8 mm x 100 mm …………1,94 / St …………………....................………………16,- €
16 x Unterlegscheibe für Ø 8,4 mm Verzinkt 20 Stück …………………...................…………………….. 1,_ €
8 x Flügelmutter für M8 …………………………a 0,78 / St ………………..........................…………………..6,50 €
gerundet Total = 180,- €
Rahmen linke Seite
Rahmen Rechte Seite
Rahmen vorne Quer
Mittelstützen
Rahmen hinten
Ca. Kosten
6 Antworten
Super Ausbau.
Bin selber noch am tüfteln.
Wieviel Kopffreiheit bleibt bei dir noch übrig ?
Hallo CaddyCamilo
Ich war bei dem Ausbau nur dabei (Zeichner und Mitbauer) die Besitzerin des Caddys ist die Freundin von meinem Sohn.
Laut Maßangaben in einer Caddy Broschüre ist die Ladehöhe 1226 mm
Nach dem Ausbau bleiben von der Matratze bis zum "Himmel" / Dach so etwa 51 bis 53 cm übrig.
Zum Liegen = Schlafen Reicht es. Bei dem Ausbau für die Beiden (Sohn + Freundin) wurde die Rahmenhöhe durch die Höhe der Hundbox quasi vorgegeben.
Ist der Hund kleiner reduziert sich die Höhe und es bleibt mehr Platz
Ohne Hund kann die Höhe vom Rahmen natürlich viel geringer sein wenn man nicht nur drin schlafen sondern auch noch drin sitzen möchte.
Eine andere Idee mit Hund wäre noch, dass man die Hundebox herausnehmbar konstruiert
und sie während der Nacht auf den Vordersitz stellt.
Der Bettrahmen, der Lattenrost und die Matratze könnte dann z. B. aus jeweils zwei Teilen bestehen.
Der hintere Teil des Bettrahmens könnte fest aber niedriger eingebaut werden .
Der vordere Teil wäre müsste dann nach dem Herausnehmen der Hundebox aufgestellt (ausgeklappt) werden
Die Teile vom vorderen Rahmen könnte z. B. per Scharnier angeschraubt sein, oder sie liegen (gesichert) während der Fahrt wie der vordere Lattenrost + Matratze und auf dem hinteren Bett. Ist dann Abends mit ein paar Handgriffen zu mach.
Gruß Roman
@lowlife schrieb am 9. Oktober 2020 um 13:22:28 Uhr:
jagdlicher einsatz?
Nein kein Jagdeinsatz.
Der Hund - ist halt ein nicht ganz Kleiner - und soll halt bei kürzeren Reisen / Ausflügen meist mit dabei sein, das ist eigentlich schon alles.
