Caddy Maxi CUP: keine "Safe-Lock" Türverriegelung
heute ist mir - zu meiner Schande erst jetzt(!) - aufgefallen, daß
mein CUP beim Abziehen des Zündschlüssels in der MFA+ kein
"Safe-Lock beachten" o.ä. anzeigt.
Darauf hin testete ich die Funktion durch Verriegeln des Fahrzeugs
mittels Funkfernbedienung (1x drücken) und stellte fest, daß ich die
Türe durch zweimaliges Ziehen des Türöffners problemlos öffnen
konnte, also die Safe-Sicherung nicht aktiv ist. Um auszuschließen,
daß die erst nach einer Fahrt aktiv wird (was ich nicht glaube, da
das Verhalten bei meinen bisherigen Caddys ein anderes war...),
bin ich mit weiterer Person ein wenig gefahren, habe dann den CUP
abgestelllt, das Fahrzeug verlassen und von außen verriegelt (sieh oben).
wieder ließ es sich von innen öffnen.
Auch das manuelle Absperren am Fahrertüren-Schloß brachte das gleiche
Bild.
Ich habe anschließend in der MFA+ (per Wippe / Taster am Scheibenwischer-
hebel) in den Einstellungen gesucht, ob man das irgendwo (ab-) wählen
kann - nichts gefunden!
Da ich in der Bedienungsanleitung nach wie vor den Eintrag "Safe-Lock"
stehen habe, gehe ich von einem Defekt aus - was meint Ihr dazu?!
Schönen Abend
Frank
Das bedeutet, VWN hat eine weitere Möglichkeit gefunden, mit früher serienmäßiger Ausstattung, heute zusätzliches Geld zu verdienen😛.
17 Antworten
Bei meinem MJ 2013 kann ich Safe-Lock in der MFA+ de- und aktivieren. Ich würde an deiner Stelle mal bei VW nachhaken. Vielleicht hat ja eine neue EU Sicherheitsrichtlinie VW zur Änderung gezwungen.
Servus Li-La-Lu,
danke für die Info!
Noch eine Frage: hast Du MFA+ mit oder ohne Multifunktionslenkrad, das
spielt doch glaube ich auch eine Rolle beim "Menüumfang"...
Dank Dir und schönen Tag
Frank
Ich habe die MFA+ mit Multifunktionslenkrad. Lenkradtasten hin oder her, wie richtig von dir vermutet, spielt das beim Menüumfang der MFA+ keine Rolle.
... ahhhh - äh... laut VW wohl schon!
Ich hatte doch da bei Auslieferung das "Problem", daß ich eine automatische Türverriegelung hatte, die nach ein paar Kilometern plötzlich von selbst verschwand und sich im Menü nirgends finden ließ...
Lauf VWN ist das einem "unterschiedlichen Menüumfang bei MFA+ mit und ohne Multifunktionslenkrad"
geschuldet...
Hier der Link zum damaligen Posting , dann muß ich nicht alles nochmal schreiben... ;-D :-)
Schönen Tag und
nochmals Danke
Frank
Die Safe-Sicherung ist zur Modellpflege KW 45/13 in der Serienausstattung entfallen und nur noch bei Bestellung der Diebstahlwarnanlage verbaut, siehe http://forum.gute-fahrt.de/showthread.php?t=19781
... sehr interessant!
Und eigenartig, da sie ja sowohl in der Bedienungsanleitung (ja ich weiß, ist häufig ein "Wünsch-Dir-Was-Heftchen"😉,
als auch in meinen Bestellunterlagen für den CUP ("... Funktionsausstattung: (...) SAFE-Sicherung..."😉 ausgewiesen
wird...
*** Nachtrag: ***
habe gerade nochmal in die Bestellunterlagen gesehen:
da steht (durch Zeilenumbruch ein wenig schlecht erkennbar) OHNE SAFE-Sicherung;
und somit genau das, was ambee auch geschrieben hat...
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil *schäm* - wollte ich nur noch kurz klarstellen!
Servus
Frank
... genau so sehe ich das auch Tekas!
Aber ist das seinerzeit nicht mit der Begründung eingeführt worden, daß
das eine EU- oder neue Versicherungsvorschrift oder so etwas ähnliches sei?!
(wie die Wegfahrsperren,...)
Wozu nen Safe Sicherung ?
Die Safe Sicherung hat keinen wirklichen Sinn mehr in der heutigen Zeit.
Wer an euer Radio oder Navi will kommt auch durch die eingeschlagene Scheibe rein das beweissen die diversen Fälle von geklauten Navis bei Fahrzeugen mit Safe Sicherung.
Wer das Auto klauen will schlägt ganz sicher nicht die Scheibe ein, denn das macht ihn im fließenden Verkehr sehr auffällig 😉.
Der der das ganze Auto will vergeht sich am Schließzylinder und wenn er den gedreht bekommt nützt auch ne Safe Funktion nichts mehr.
@Meigrosoft schrieb am 13. Januar 2015 um 16:55:27 Uhr:
Bedeutet das jetzt das andere Türschlösser verbaut sind, oder es einfach nur deaktiviert ist???
Du kannst ja bei jemandem mit VCDS und Ahnung versuchen lassen, es zu aktivieren. Dann wissen wir alle mehr. 🙂
VCDS hab ich, Ahnung hab ich nicht, weis aber wo ich suchen muss. Nur ein MJ 15 bekomm ich nicht ran.
Bastle momentan eher an Polo, Passat, Tiguan, Crafter, Linde, Yeti, Fabia ...
