Caddy Höher legen
Guten Tag
kenn jemand solche Zusatzfeder wie zb von "MAD Zusatzfeder Niveaufedern"
oder hat sie schon jemand und bringen sie was usw
18 Antworten
Hey!
Geben tut es sowas auf jeden Fall von Weitec!
Ob und wie das funktionier kann ich aber nicht beurteilen. Vielleicht ist hier ja jemand der sowas verbaut hat.
Gruß, René
Hi !!!
Habe das Komplett-Fahrwerk von Seikel drinne.
Vorne Höherlegung mit Distanzscheiben zw. Feder und Federteller. Aus dem vollen gedrehte Alu-Scheiben.
Rundum Bilstein-Stossdämpfer, die exklusiv nur für Seikel angefertigt werden.
Alles in allem ein Top-Klasse-Fahrwerk. Kein Vergleich zu vorher.
Gruss aus der Eifel, Patrick.
Von Weitec passt auch der Spring Distance Kit vom Touran. Soll auch 2cm bringen. Montage ist wahrscheinlich genauso aufwendig wie beim Seikel Fahrwerk (Federbein ausbau und Achse vermessen).
Würde die gesparten 860 Euro lieber in den Seikel Unterfahrschutz (Und das Blechding entsorgen) und 205/70 15 AT Reifen investieren. Die gibt es zur Zeit von Conti crosscontakt 4x4 AT für ca 85,- pro Stück.
Bin aber noch am überlegen.
Nicht das der preiswerte Hochlegungskit im Nachhinein wieder teuer wird!
von Seikel muss man aber ein komplettes fahrwerk nehmen
und ich will ja nur hinten und am liebsten sein sytem was zwüschen bodengruüüe und achse kommt weil zb hatte die tage mal wider 650kg ladung im aufbau und hatte nur noch 14cm vom boden zur hakennase platz
Was passiert denn mit dem Verbrauch nach dem Höherlegen?
Der Luftwiderstand dürfte doch noch weiter steigen, oder?
Hm, frag mal bei Seikel nach; ich glaube, die höherlegung für hinten bekommt man auch einzeln, ohne die Dämpfer.
Nö, ehrlich gesagt habe ich vom Mehrverbrauch nix gemerkt...
Mein Hugo ist vorne ca. 3cm höhergelegt; der Verbrauch ist vorher wie nachher gleich. Und falls er sich doch geändert hat, dann im unwesentlichen Bereich.
Aber bei mir zB braucht der Caddy ca 6,5 l und der Renault Megane Scenic meiner Frau 7,5 l !
Der Windwiderstand ist hier zu ungunsten des Caddy!
Gruß Holger
mueller-emden
der verbrauch ist mir egal wenn ich mal so grob nachrechne liege ich bei ca 8-9 liter diesel
Caddy4x4
habe ich schon tüv giebt es nur bei kompletter höherlegung
Original geschrieben von Caddy4x4
Hi !!!
Rundum Bilstein-Stossdämpfer, die exklusiv nur für Seikel angefertigt werden.Alles in allem ein Top-Klasse-Fahrwerk. Kein Vergleich zu vorher.
Wie dick sind denn diese Distanzscheiben?
@Otto1: Das kann ich Dir leider nicht sagen, sind ja eingebaut und komme nun da nicht mehr richtig dran zum nachmessen. Wenn ich mich nicht irre, sind die jeweils 20mm dick; mein Caddy kam vorne aber ca. 30mm weiter nach oben. Warum auch immer.
Gruss, Patrick.
