Caddy Abt E-Caddy GPS SIM Karte
Hallo alle Zusammen.
Hat jemand schon Erfahrungen mit der GPS SIM / eSim Karte welche im Motorraum verbaut sein muss. Ob es möglich ist diese aufzufinden oder sogar austauschen kann.
Fahrzeug ist ein Caddy Abt original von VW angebotenes Fahrzeug aus 2020
Ab dem 31. März 2018 müssen alle Neuwagen mit einem Notrufsystem über eine Mobilfunk-Sim-Karte ausgestattet sein.
Somit müssten ja Benziner und Diesel aus der Baureihe ebenfalls mit einer SIM ausgestattet sein.
25 Antworten
@driver423 schrieb am 6. November 2023 um 20:19:24 Uhr:
PSA hat jedenfalls nach dem 31. März 2018 Fahrzeuge ohne eingebaute SIM-Karte und ohne Notrufsystem ausgeliefert.
Wo ist diese Vorschrift festgelegt?
@dk_1102 schrieb am 7. November 2023 um 06:57:02 Uhr:
So ist es, der Caddy dürfte damit raus sein.
Öhm... der Caddy ist 2020 raus gekommen und hat somit den SOS-Knopf und auch irgendwo ne SIM verbaut. Für das Navi und weitere vernetzte Systeme sowieso.
Wobei @driver423 vielleicht im falschen Forum ist? Ist der Abt-Caddy die 5. Generation?
Der Abt E ist ein umgerüsteter Verbrenner der 4. Caddy Generation. Eine eigene Homologation dürfte der eher nicht haben (eher Einzelzulassung /-abnahme) und damit sogar noch den Altregelungen des Caddy 2K in weiten Teilen unterliegen.
Der Verkaufstyp laut VW Wartungsliste: Caddy Maxi KA Basis BV75 CRD AG6
Und über OBD2 liest CarPor: R4 2.0l TDI H20 7038 aus
Eine Notruftaste konnte ich noch nicht finden......
Aber das Composition Media Radio bietet Naviagtion an und dazu muss mindestens eine GPS Antennen verbaut sein.
Eine eSim sollte dazu nicht notwendig sein
@Subraid schrieb am 7. November 2023 um 09:49:47 Uhr:
So ist es, der Caddy dürfte damit raus sein.Öhm... der Caddy ist 2020 raus gekommen und hat somit den SOS-Knopf und auch irgendwo ne SIM verbaut. Für das Navi und weitere vernetzte Systeme sowieso.
Der 5er hat E -Call.
E- Call hat ne eigene GSM Antenne und sim. Es muss ja unabhängig und eigenständig von der Austattung funktionieren.
Aus reiner Neugier: Hat der 5er dann eigentlich manchmal 2x (e)SIM?
Für das obligatorische E-Call und zusätzlich
für die optionalen Funktionen (Navi- Staumeldungen/ Updates, vernetztes Fahrzeug, etc.?
Sicher nicht.
Navi-Staumeldungen kommen doch immer noch über die Antenne.
Update geht doch immer manuell....
Wird wohl nur eine für E-Call sein.
@Subraid schrieb am 9. November 2023 um 08:50:57 Uhr:
Da hast du Recht, deshalb sind hinter der vorderen Stoßstange auch zwei Antennen verbaut. In Fahrtrichtung rechts befindet sich eine LTE Antenne für das E-Call System und in Fahrtrichtung Links befindet sich eine LTE Antenne für die Komforttelefonie. Staumeldungen werden beim Caddy 5 nur noch über die mobilen Services angeboten (We Connect Plus). Das TMC System, wie man es von vorherigen Modellen kennt findet keine Anwendung mehr.
