Caddy 4 1.4 131 PS Klopfgeräusch beim Starten
VW Caddy 4 (SA)
Besonders laut,wenn er über Nacht steht und noch kalt ist. Beim Starten gibt es ein Geräusch als wenn irgendwas gegen das Auto schlägt.Passiert auch fallweise wenn ich die Kupplung betätige aber da nur leise.
Sobald er warmgefahren ist verschwindet das Geräusch.Beim fahren ist nichts zu bemerken. Tanke eigentlich nur hochwertiges Benzin 100 Oktan Shell bzw OMV
5 Antworten
Würde mal deine Kühlflüssigkeit kontrollieren, wäre möglich dass dein auto nach der standzeit über nacht wasser in einer der Zylinder kriegt und schwer startet weil es nicht vernünftig verbrennt
Das war das Klopfgeräusch, bei der Luftansaugbrücke war eine Schraube ausgerissen,jetzt mit Seil fixiert und Ruhe ist. Durch Erschütterungen hat das Teil gegen die Karosserie geschlagen
1000018894
1000018896
1000018895
Danke für deinen Beitrag. Ich habe schon verzweifelt, Motorlager links und Getriebestütze getauscht. Ergebnis: Nix.
Es war der gleiche von dir beschriebene Fehler. 2 Löcher gebohrt und mit Abbinder verbunden. Ruhe ist.
Gruß vom Nordlicht Rainer
scheint ein kapitaler Serienfehler zu sein :)
Bei mir letztes Jahr gesehen und gefixt mit Kabelbinder. Geklappert hat da aber nichts.
Gruß aus dem Norden
bei jedem Starten ein kurzer Schlag. wurde weniger bei längerer Fahrzeit.
Gruß aus Glückstadt
