  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Caddy 2K wo sitzt der Antennenverstärker? Tausch gegen einen incl. DAB+ geplant
VW Caddy 3 (2K/2C)
habe im Forum gesucht und gesucht und leider nix gefunden. Vielleicht kann mir jemand helfen. Wo finde ich den Antennenverstärker für die Frontscheibenantenne? Ich möchte diesen durch einen mit DAB Empfang austauschen. Gibt es vielleicht auch ein Tutorial für dieses Projekt? Bin bestimmt nicht der erste mit diesem Anliegen.
Besten Dank für eure Hilfe
Klaus
32 Antworten
@transarena schrieb am 6. März 2017 um 10:31:33 Uhr:
@blue daddy schrieb am 6. März 2017 um 10:23:39 Uhr:
Und ich gehe davon aus, dass VW so wenig wie möglich eingebaut hat.
Also FM und GPS.
Baumeln wird der Stecker ganz sicher nicht. 😉
Wenn, dann endet er an irgendeiner Steckverbindung.
Deshalb sage ich ja, an der Türdurchführung anfangen.
Wenn da von der Tür 3x ankommt und im Fahrzeug nur 2x abgeht, ist alles klar.
Als nächstes musst Du dann unter der Verkleidung gucken, da wo die Steckverbindung vom Spiegel ist.
Aber wie gesagt, wie ich das kenne, dürfte das komplette Kabel gespart sein. 😉
Dann hätten sie aber auch bei der Antenne sparen können, denn weiter vorne schrieb @hy444 ....
Und auf dem grünen Antennen-Teppich kann man FM2 und DAB lesen...
Genau deshalb meine Hoffnung, dass ich nur ein Kabel verlegen (lassen) muss.
Die Tage kommt AHK rein, un da wollt ich gleich das Kabel mit verlegen lassen..
Genau deshalb meine Hoffnung,.......
Hoffen kannst du.
Wissen wirst du das aber erst, wenn die Türverkleidung ab ist.
Hy Leute, hab das gleiche Problem, will den Verstärker austauschen, hab aber noch nirgends was gefunden wie ich die Galerie und den Himmel demontieren kann. Hab auch noch nirgends Schrauben oder ähnliches gefunden und will auch nix kaputt machen. Danke für eure Hilfe
Gruss Rene
