Caddy 2014 MFL nachrüsten
7 AntwortenNeuester Beitrag am 7. Juli 2025 um 19:37
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo zusammen hat von euch mal ein Multifunktionslenkrad nachrüsten und mit VCDS codiert wenn ja bräuchte Hilfe Liebe Grüße aus Bayern Peter
7 Antworten
Welche Hilfe brauchst du?
Hast du über die Suche nichts passendes gefunden?
Salve,
muss nicht viel codiert werden, dem Lenksäulen STG muss nur mitgeteilt werden, dass ein MFL Lenkrad vorhanden ist.
Wichtig ist halt, das ein passendes Lenksäulen STG verbaut sein muss, und der Kabelbaum im Lenkrad muss getauscht werden wegen der Hupe, da diese dann über den Lin-Bus läuft.
😂 scheiss T9...
@protagonist schrieb am 7. Juli 2025 um 08:00:24 Uhr:
😂 scheiss T9...
naa, eigentlich sollte man das beim Gegenlesen des Getippten sehen ...
