C63 AMG W205 Felgen auf C220
Mercedes
Hallo Leute,
ich werde schon fast wahnsinnig, weil nirgendwo meine Frage bezgl. Felgen beantwortet wird -.-
Weißt hier jemand, ob die C63 Felgen auf dem C220 W205 passen?
Vorne 8.5x19 ET 38 245/35/19
Hinten 8.5x19 ET 54 245/35/19
Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir da weiterhelfen könnt!
Mit freundlichen Grüßen
127 Antworten
@Killefitz schrieb am 17. November 2020 um 13:26:25 Uhr:
@Tribalmike schrieb am 17. November 2020 um 13:03:24 Uhr:
Nochmals die Frage. Bekommt man die c63 Felgen 8,5 und 9,5 x19 Zoll vorn 225 hinten 255 vom TÜV eingetragen? Habe selbst auch einen 220 mit AMG Paket, die Felgen gefallen mir auch sehr gut habe nur keine Lust ohne Betriebserlaubnis zu fahren.
Gruß Mike
Ja mit der Reifenkombination bekommst Du sie auf jeden Fall eingetragen...
Kann ich Dir auch genau erklären...Die Felgen brauchen ein Festigkeitsgutachten...Das haben sie ja sowieso bei original AMG. Die normalen 19 Zoll Felgen vom W205 haben auch vorne 225 und hinten 255...d.h. sie haben die gleiche Lauffläche...Die muss eben nur vom Radkasten abgedeckt sein...Das ist sie bei der Kombination...Hilft Dir das weiter?
Keine Ahnung ob das bei dieser Kombination relevant ist - aber die Zeiten wo lediglich die Lauffläche abgedeckt sein muss sind glaub ich seit 2009 vorbei - also rundgezogene Reifen auf breiten Felgen passen nicht zwingend - auch wenn der ein oder andere Gutachter das noch einträgt
-In dem Teil, der durch die Radialebene 30 vor und 50 hinter der Radmitte
gebildet wird (siehe Abbildung 1), muß die Gesamt breite (q) der Radabdeckungen mindestens ausreichen, um die Gesamt breite des Reifens
(b) unter Berücksichtigung der extremen Bedingungen der Kombination
Reifen/Rad, wie sie vom Hersteller und in 1.3 der Anlage zu Anhang
III angegeben sind, abzudecken.
@Eifelmaennchen schrieb am 10. Oktober 2019 um 22:39:05 Uhr:
auch ich habe die 19 zöller bei meinem aufgezogen. Hmmm bei mir stehen sie aber nicht so weit draußen.
Hallo ,Hallo, ich kann mehr Bilder von deinem Auto haben, danke
Ich würde diese Felgen auch gerne montieren, aber mit VA 225 40 und HA 255 35 Reifen
@TechRun schrieb am 30. Oktober 2019 um 21:16:13 Uhr:
Bei mir stehen die vorderen Reifen zu weit raus. Mit 235 oder 225er Reifen dürfte es aber passen.
Hinten passt es perfekt.
VA 8,5Jx19 ET38 245/35
HA 9,5Jx19 ET56 265/35
Hallo, ich kann mehr Fotos von Ihrem Auto haben, weil ich diese Felgen auch montieren möchte, aber mit VA 225 40 und HA 255 35 Reifen, danke
Wie trägt man denn originale Felgen ein, die weder in den CoC oder in irgend einer Homologation für die abenteuerlichen Reifen Kombinationen auftauchen?
Wie Cinder schon schrieb - der Gummi war 2009 - in 2021 ist es das Rad.
Kann hier einer mal was offizielles dazu zeigen, weil das sonst eher nach hinten los geht....
Gruß Mike
Muss man dem TÜV für die Abnahme dann irgendwas vorlegen oder reicht es, wenn sie sehen, dass es original Felgen sind? Würde mir die auch gerne als Sommerfelgen zulegen.
Wenn du einen TüVer mit Augenklappe hast und dem das egal ist, dann winkt der dich durch weil er ja keine "KBA Nummer" auf den Felgen sieht und denkt "das muss so". Es gibt kein Gutachten oder ABE für Felgen welche bei einem AMG C63 homologiert wurden. Sollten diese Felgen nicht in deinen COC Papieren auftauchen oder eben auch die Rad/Reifen Kombination (die sehr abenteuerliche Größen hier) dann darfst du die nicht fahren.
Jucken wird es nur die Rennleitung oder einen Gutachter im Falle eines Unfalls. Darum ja die Frage: Wer kann hier die Eintragung der Felgen nachweisen und wie es gemacht wurde. Das mit dem Festigkeitsgutachten ist schon lange nicht mehr zulässig (Quelle: Tuningblog Was du brauchst ist ein Teilegutachten (was es nicht gibt) für eine Einzelabnahme oder ein Vergleichsfahrzeug samt Eintragung wo das mal gemacht wurde - da sind jetzt deine Vorposter gefragt die das alle schon hinter sich haben.....
@Enis005 schrieb am 29. April 2019 um 10:20:17 Uhr:
Wie ich die Felgen gekauft hab war noch die OE AMG Bereifung oben und die passt zu 100% nicht! Ich hab leider die Info damals nicht bekommen und hab mal versucht 3,5mm von der ET abdrehen zu lassen da ich unbedingt die Kanten nicht bearbeiten wollte! Also von ET38 auf ET41,5. Geht sich leider auch nicht aus. Zum Schluss hab ich es mal mit den Reifen 225/40R19 und 255/35R19 versucht und passt perfekt! Es müsste sich alleine mit den Reifen schon ausgehen! Du musst dir halt bewusst sein das dir diese Felgen kein Mensch typisiert! Falls du die Reifen kaufst würd ich welche mit Felgenhornschutz (ich hab den Vredestein Ultrac Vorti montiert) kaufen da es dir den Reifen stark nach innen zieht und es kein schönes Bild macht bzw. die Felge blank ohne Schutz da steht.
Hallo ,kan ich habe eine bilder für diese amg c63 felgen ,danke schon
Hallo, ja die Felgen passen auf den normalen W205!!!
Ich Fahre diese Felgen auf einen S205 C400 Baujahr 2020
8,5x19 H2 ET 38 mit 225/40R19 auf der Vorderachse! Teilemummer: A2054011900
9,5x19 H2 ET 56 mit 255/35R19 auf der Hinterachse! Teilenummer: A2054012000
Ich war heute beim freundlichen Vertragshänder und zusammen mit der Dekra wurde mir die Technische Änderung gemäß §21 StVZO eingetragen!!!
@...Hagi... schrieb am 23. Januar 2018 um 19:54:41 Uhr:
Zeigsch Bilder, wenn fertig 🙂
Kommt der auch tiefer?
Ich würde jetzt auch 5mm Mehr an Spurplatten je Rad drunter schrauben.
Kürzlich hatte hier ein Kollege die 19" AMG Line Felge in 20" vom E montiert. Auch schön. Glaube das warn auch 8,5 + 9,5 Zoll. Musst mal im Bilderthread schauen.
Als S205 c63 Fahrer habe ich serienmäßig AMG die 8,5 x 19 ET 38 | 9,5 x 19 ET 56 mit 245 und 265 35 19 drauf
Unterscheiden sich denn die Radhäuser an der HA vom S205 zum normalen W 205 ?
VA ist klar durch die breiteren Kotflügel.
Sommerräder bei mir Brabus Monoblock R 9,0 x 20 ET 20 und 10,5 x 20 ET 45 mit 255 und 285 30 20
1
2
Meines Wissens sind die Rathäuser der HA bei beiden gleich! Nur der Abholumfang der Reifen ist beim C 63 ein anderer…
Also ich fahre die Dimension 245 und 265 auf meinem C43. Vorne allerdings mit Platten. Es schleift nichts.
Img-20220526
Sind die 245 und die 265 auf deinem C43 eingetragen?
Hi Erwin,
habe die selben felgen und auch nen c400 2019, brauche ich spurplatten ? oder gehts auch ohne ?lg
Hi, ich fahre die Felgen ohne Spurplatten! An der Vorderachse steht die Felge schon sehr weit draußen, an der Hinterachse könnte man 5-10 mm Spurplatte eventuell fahren.
