C20xe umbau
Opel Combo B
habe mal ne frage zu dem c20xe umbau! und zwar muss ich andere kühlerschläuche haben?? zb bei m-tech gibt es die ja! und der kühler ist ja vom gsi bei m-tech kann ich da nich auch nen kühler bei e-gay kaufen fürn gsi?? ist billiger!!!
MFG
120 Antworten
hallo welches kabel ist das und wofür?? könnt ihr mir da weiter helfen??
Geil.... welche Farbe, welcher Querschnitt? Wo geht das andere Ende hin?
aussen schwarz innen rot!
der rest geht dann zum dickenkabelbaum wo dann das stg dran kommt!
Nur rot? Müsste ne Dauerplusleitung sein.
ja nur rot!! aber wofür?? und noch was ! ich habe nur einen batt pol in dem ganzen kabelbaum! und das ist der plus steht da zumindest auf der batt. pol klemme! und wo ist der minus pol??
Minus geht zur Karosse und die Massebänder dann an selbige 😉
Besorg dir Stromlaufpläne von deinem und vom Spenderauto, sonst suchste dich tot!
hab ich alles nur ist steig durch die ganze schei**e nicht durch
Das wird, muss man sich ne Viertelstunde reinfrickeln.
Ich mag die Dinger auch net, aber was muss das muss.
Masse geht auf den Anlasser.
Dann haste normalerweise noch ein Stück vom Batteiepol zur Karosserie.
Den Stecker kannste abscheiden da du eh alles neu in den Innenraum ziehen musst.
Bzw. kannst du auch Leitungen an den Original X10XE Stecker löten.
Du musst dir alles aus dem Stromlaufplan raussuchen wo was hin geht.
Musst ich bei meinem NE auch machen.
anlasserkabelbaum vom corsa nehmen und glücklich sein.
mahlzeit! mal was anderes... was habt ihr bei eurem XE umbau für einen tacho genommen? wollt mir einen calibra/vectra tacho rein machen - bis 260km/h! passt das ohne größere arbeiten???
digi
ne das möchte ich nicht! find ich nicht so schön! es sei denn es ist einer aus einem vectra 2000! aber die sind auch viel zu teuer! hat denn keiner mehr dazu was zu sagen?
hab den normalen tacho von tigra drin! von 0-220km/h k-wert ist 16807
dito
