c20ne läuft zu fett
moin moin ... wieder mal ein neues problem mit unserem 8v ...
wie ja schon in einem anderen thread beschrieben riecht er hinten nach verbranntem öl . das hat sich erledigt es handelt sich um unverbranntes benzin ... was mich zu dem endschluss kommen lässt das er zu fett läuft ...
kann mir mal einer ein paar gründe nennen wworan das liegen kann ?
30 Antworten
Luftfilter dicht, Ansaug und/oder Kühlwassertemperatursonsor defekt, Lambdasonde defekt, Drosselklappenpoti defekt
ok ok ok nich soviel auf einmal .. iss schon schlimm genug das mit der 8v tausendmal mehr sorgen als der 16v mit 80tkm mehr auf der uhr ^^
wie kann man den feststellen ob die genannten objekte defekt sind
wenn er keinen fehler anzeigt kann man sich nur irgendwo die wiederstandswerte besorgen und durchmessen.
erster versuch sollte sein : alle sensorstecker abziehen und mit Kontaktspray terrorisieren
joar werd ich morgen mal in angriff nehmen , fehlerspeicher ist leer den hab ich gestern schon ausgelesen ...
so habe heute aml elle stecker mit kontaktspray bearbeitet aber keine besserung ... nun steht der wagen erstmal bei carglass und kriegt ne neue front shceibe ...
er haut den sprit fast schon unverbrannt hinten raus ... kann das evtl am kaputten kat liegen ? ich kann es mir zwar nicht vorstellen weil die lambda sonde ja vor dem liegt aber wer weiss ...
dann zieh mal bei laufenden motor ein stecker nach einander ab und steck ihn wieder ran und wenn der seinen leerlauf nicht verändert hast du schonmal einen teil der ursache.
im leerlauf läuft der eigentlich ganz normal , konstante drehzahl von circa 850-900 ! er haut hinten halt nur ne extreme menge an sprit raus ... er läuft auch so ganz normal es ist halt nur dieser extreme verbrauch von circa 16 litern bei normaler fahrweise und halt das er hinten richtig dick nach sprit riecht
ne nix von alledem ... der rennt wie sau ... frisst sich nur zu tode ... keine mkl an ... lmm iss auch io lambda iss auch io ... drosselklappen steller uch ...
ich weiss nich mehr weiter ... der regt mich voll auf ... und ich hab meiner frau auch noch gesagt 2liter iss gut als zweit wage der verbraucht nich viel ^^
dann zieh mal bei laufenden motor den stecker vom Luftmassenmesser ab und poste morgen mal was passiert ist.
hab ich schon ... da hat er angefangen hochzu ziehen und ist dann kurz danach wieder abgefallen und ausgegangen ... ist auch irgendwie das erste auto wo nach lmm stecker ziehen motor ausgeht ^^
so habe noch mal ausprobiert , sobald ich den stecker ziehe vom lmm dreht er ganz kurz ei wenig höher und dann geht er aus !
