C20NE im Corsa B Zappelchin ?
Das ist an die NE Fahrer im Corsa gerichtet:
Sagt mal sitzt bei euch der NE auch so "Wabbelig" im Corsa ?
Ich kann meinen NE im Motorraum recht leicht hin und her wackelt.
Puffer ausgenuckelt oder is was weil der NE doch relativ schwer is ?
63 Antworten
Moin Leute!
Ich habe heute mal bei meinem geschaut der lässt sich auch aufschaukeln! habe schon überlegt den linken und rechten halter mit sikaflex auszugießen!?
Wäre das was oder soll ich das doch lieber bleiben lassen!?
Die Gummis sehen eigentlich noch sehr gut aus!
Sagtmal sitzt bei euch der getriebehalter hinten auch so komisch schräg dran?
gruss Markus
Ja der ist so :P
Hast du auch Schaltwegeverkürzungen mit deinen Telefonbüchsen? ^^
Original geschrieben von enginejunk
ich würde die telefon-buchsen brauchen, aber fürn corsa a. weiss nich ob die passen.
sind alles die gleichen buchsen. hab ich auch drin. viel schöner zu schalten
Moin!
Ja so ganz gerade ist der nicht darin obwohl ich auch den Abstandhalter da drin habe!
Was sagt ihr zu dem Sikaflex?
die karosse wird bischn mehr von den vibrationen abbekommen aber der motor wird weniger rumjuckeln ^^
Original geschrieben von smudo777
Moin
Na denn werde ich das mal in Angriff nehmen!
Danke!
Gruss Markus
der motor kippt aber nach wie vor da das lager das ja als drehmomentstütze dient immer noch 1cm luft hatt 🙂 wird zwar besser mit den harten lagern aber nunja 🙂
hab noch keine buchsen vom a corsa gesehen! könnte dir ja aber mal welche schicken wenns ned passt schickstes halt zurück!
also mein halter ist gerade hinten! ich hab aber auch nen halter mit 3 schrauben am getriebe fest net so wie corsa serie mit 2 schrauben, komplett verstärkt der halter und die abstandsplatte angeschweißt.
kauf besser neue lager statt ausgießen, nach dem ausgießen kannst auch pech haben das die karre vibriert.
also besser neue lager und die antinickplatte 😉
Wo bekomme ich so eine Nickplatte her ??
Mein Flexrohr is heute aufgrund der Nickbewegungen gerissen ;(
Willkommen im Club - fahre seit 2 Wochen so rum. Hallo Nachbarn, ich bin wieder zuhause. 😁
flexible auspufflagerung verbauen, ich such ma fix. is die flanschplatte vom krümmer > hosenrohr beim serien 8V, inkl. dem konusring un der 2 schrauben...
gibts auch als einzelkit, damit fahre ich in allen motoren, nie probleme. un dicht isses auch....
