C126 Tacho spukt
Mercedes S-Klasse W126
Guten Tag
Bei meine 500 SEC spukt seit neuestem der Tacho. Zuerst bleibt er bei 0 und springt dann bei circa 40km/h sofort auf 40 km/h. Bei höheren Geschwindigkeiten scheint er normal zu funktionieren. Alle anderen Anzeigen funktionieren einwandfrei.
Woran könnte es liegen?
Besten Dank im Voraus
6 Antworten
Der 126er hatte noch eine Tachowelle. Wenn die hinüber ist, dann zittert die Tachonadel, oder der Tacho reagiert erst spät und "springt" dann auf die aktuelle Geschwindigkeit usw.
Natürlich kann es auch alles andere Ursachen haben, aber ich würde es jedenfalls zuerst mit einer neuen Tachowelle probieren.
Der 126er hatte nicht immer eine Tachowelle, sobald der einen Tempomaten hat, ist der Tacho elektronisch und die Geschwindigkeit wird über einen Sensor am Getriebe abgegriffen.
Er hat einen Tempomat
Mercedes W126 Tacho Kombiinstrument reparieren | Endera Digitaltechnik - Kfz-Elektronik Werkstatt
Du solltest prüfen ob der Tempomat einwandfrei funktioniert um auszuschließen, das das Problem am Sensor liegt. Es scheint aber so als ob der Tacho mechanisch am 0 Anschlag hängt und sich dann löst.
Der Tempomat lässt sich aber auch erst ab 40km/h einschalten, darunter nicht.
In dem Zustand mit Tachonadel auf 0 km/h trotz langsamer Fahrt, zählt denn da der Kilometerzähler?
In diesem Thread ist ein Link zu einer Reparaturbeschreibung des Kombiinstruments:
https://www.w126-forum.de/read.php?1,481792,481871#msg-481871
