Bulli neu lacken!
VW T3 Kombi (253)
Abend,
es ist endlich soweit...
nach dem ganzen Instandsetzen der Technik, Fahrwerk etc. kommt nun endlich der Lack drauf.
Der Rostfraß ist beseitigt, die Bleche ausgebeult und gespachtelt. Zum lackieren habe ich eine Lackierkammer samt Equipment klar gemacht. Drauf kommt eine Epoxi Grundierung dann auf jeden Fall kein Wasserlack. Dachte da eher an einen Nutzfahrzeuglack, natürlich auf Acryl Basis.
Die Farbe soll RAL 5011 Stahlblau sein. Zum Schutz aber trotzdem einen Klarlack obendrauf.
Nun meine Frage: Ich hab keine Ahnung über die Menge an Lack, Grundierung, Klarlack die benötigt wird.
Die Meinungen gehen da sehr auseinander. Hat das jmd schonmal gemacht?
Ich gehe von ca. 4l je LAckschicht aus (entsprechen Härter/Verdünnung), oder ist das zu viel. Der Bulli hat ein Hochdach drauf.
Höhe ca. 2,7m.
Möchte nicht unnötig zu viel Geld dafür ausgeben, aber auch nicht ohne Lackreserven in der Kammer stehen.
10 Antworten
Servus
Das hört sich ja alles schonmal sehr gut an,gerade der EP-Grund ist eine gute Entscheidung,der isoliert den Untergund bestenns ab.
Die Lackmenge einschätzen ist fast unmöglich,da kommt es auf den Düsensatz an,ich spritze mit 1,3er Düse,dann auf die einstellung der Spritze und natürlich nicht zuletzt auf die Deckkraft des Lackes.
Mit 4L je Lackschicht (inkl.Härter und Verdünnung) solltest Du aber mehr als auskommen,ich schätze aber eher 2L pro Durchgang.
Wieviele Schichten willst denn spritzen? ich spritze immer 2,5Schichten (Klebschicht + 2 Deckschichten)
Wenn Du auf den 1Schicht Lack (Lack+Härter+Verdünnung) Klarlack aufträgst kannst ja auch gleich einen 2Schicht Lack kaufen (Basislack+Verdünnung,danach Klarlack+Härter+Verdünnung),Vorteil:der Basislack lüftet schneller ab und Du kannst quasi gleich mit dem Klarlack hinterher.
nun meine Fragen:
Welcher Lackhersteller?
was für eine Spritzpistole und Düsensatz?
welcher Klarlack?
Gruß Matze
danke für deine Antwort...
den Lackaufbau hätte ich ähnlich deinem vorgenommen.
Für die Grundierung hätte ich eine etwas größere Düse gewählt. Ansonsten auch so 1,3 - 1,5.
Sollte dem Datenblatt des Lackes zu entnehmen sein.
Hersteller? Kein Plan. Möchte nicht unmengen an Kohle dafür ausgeben. Nen guten Lack zum guten Preis. Da ich erst einen Nutzfahrzeuglack 2K verwenden wollte bin ich auf stc Schenker gestoßen.
Liest sich wirklich gut. Datenblätter kann man auch ansehen...
Beim Basislack würde ich mir den Härter sparen, oder?
ganz genau,den Härter sparst dann und der Basislack lüftet schneller ab.
günstig Material kannst z.B. hier bestellen:
Basislck(4L,da hast dann noch was über):
http://www.autolackcenter.de/.../basislack-plus-verduennung.html
Klarlack kann ich Dir den hier empfelen(3L):
http://www.autolackcenter.de/.../...oc-premium-klarlack-autolack2.html
+Härter(1.5L):
http://www.autolackcenter.de/.../2k-haerter-hs-15-25-05-liter-2.html
Verdünnung für Basislack und Karlack und Pistole putzen(1x5L):
http://www.autolackcenter.de/.../2k-acrylverduennung-profix-2.html
Der Klarlack ist zwar nicht der billigste aber der beste den ich biher verspritz habe,mit billigem Klarlack hatte ich biher immer probleme (blättert nach kurzer Zeit ab,kein schöner Verlauf usw...)
achso,spritze den EP aber nicht mit zu großer Düse,lieber etwas runter verdünnen und eine Schicht mehr,so hast Du einen besseren Verlauf und das Ergebniss wird glatter.
Gruß Matze
Zum EP-Grund: der gleiche Tipp auch noch von mir. Verdünn das Zeug mehr als im Datenblatt angegeben ist, sonst haste mächtig Schleifarbeit hinterher. Den kannste mit ner 2,5er Düse nach Datenblatt angerührt echt millimeterdick auftragen... aber der soll ja eigentlich nur isolieren. Du hast ja schon alles gespachtelt.
Ich bin ein Fürsprecher vom Wasserlack - Wenn EP drauf is, wirste auch keine Probleme haben. Stinkt halt nich so und die Pistole lässt sich gut reinigen 🙂
super, danke euch.
So wirds gemacht. Noch eine abschließende FRage:
Macht es nix wenn Basislack und Klarlack von verschiedenen Hersteller sind?
In der regel passiert nix bei genügender ablüftzeit, aber die hersteller wollen natürlich, dass man ihre eigene komplette produktreihe verwendet. manchmal kann es zu unverträglichkeiten kommen, klarlack hält nicht usw... aber das is meist auf andere fehler zurückzuführen (temperaturunterschiede, ablüftzeiten...)
ich hab erst vor kurzem wieder autolack 21 basislack und app klarlack benutzt - keine probleme.
Servus
also ich hatte bisher noch nie probleme mit verschiedenen Herstellern,nur den Profix Klarlack fasse ich nicht mehr an,seit die da mal was umgestellt haben kannst den vergessen (meine private Meinung),die Profix 2K Verdünnung ist aber top,sowohl für Basis als auch für Klarlack,und der Preis ist unschlagbar.
Ich spritze haupsächlich Mipa Basislack weil ich den hier vor Ort bekomme,Verdünnung nur die von Profix (da gibt immer ne Großbestellung bei PS-Lackcenter mit Schleifpapier Standox Klarlack+Härter Lacksiebe Spachtel usw...)
sicher macht es aber Sinn alles von einem Hersteller zu beziehen weil die Produckte aufeinander abgestimmt und getestet sind,nur sehe ich es nicht ein für eine 5L Kanne 2K Verdünnung ca.50,- zu bezahlen wenn es auch einer für 17,- tut,nur den Klarlack von Standox gönne ich mir weil der a:einen super Verlauf hat b:man den gleich in einem satten Spritzgang auftragen kann c:er sehr gut einstellbar ist durch die unterschliedlichen Härter die es dafür gibt,schleifen und polieren lässt er sich auch noch gut,also ist der mir das Geld wert.
Gruß Matze
Hallo erst mal.
Das Mipa Zeug ist Top!!
Mein Klarlack bestelle ich seit Jahren im Lackcenter in Bochum.
Auch Lackpoint in Dresden ist sehr Gut!,hab da nur gute Erfahungen gemacht,+der Preis Passt.
MFG
André
Hallo erst mal.
@ matze
Teste mal den Klarlack,den PS verkauft,ist nen Spanischer Hersteller.Bernado??
Mehr hab ich grad nicht im Kopf.
Dagegen ist Standox M...
MFg
André
Original geschrieben von Bus t3
Hallo erst mal.
@ matze
MFg
André
Hallo Andre
Ich kenne Bernardo Ecenarro,ich verspritze von denen sehr viel 2K pur Lack (Industrielack).
Den Auto Klarlack habe ich noch nicht versucht,und um ehrlich zu sein werde ich das auch nie versuchen,ich bin mit Standox zufrieden.
Wenn natürlich jemand sein Auto zur Verfügung stellt und auf den Lack besteht ist das was anderes,aber dann ohne Garantie,ich hatte leider schon zweimal den Fall mit Profix Klarlack das der einfach nach ca.3Monaten anfängt abzublättern obwohl alles i.O. war (Ablüftzeit,Temp. usw...).
sparen kann man an anderen Stellen wie beim Exenterpapier usw....
Gruß Matze
