- Traktoren & Landmaschinen
- Briggs & Stratton Rasentraktor Motor EX1750 17,5 PS Benzin(Mischung) vor Vergaser
am Briggs & Stratton Rasentraktor Motor EX1750 wird vor der Einführung das Benzin ich nenne es mal aufbereitet.(Siehe Foto) Wo für ist das gut und würde es auch ohne gehen?
Gruß Winfried
7 Antworten
Das könnte die Benzinpumpe sein.
https://remdi-augsburg.de/...on-Benzinpumpe-Kraftstoffpumpe-597338?...
Hallo, ist die Kraftstoffpumpe. Geht auch ohne wenn der Tank höher liegt als der Motor. Lg
Ah o.k. danke hätte ich mir jetzt nicht vorgestellt. Musste Benzinschläuche ersetzen, da durch umgekippte Batterie der Benzinfilter sich zersetzt hat. Könnte sie dadurch einen Schaden bekommen haben? Kann ja jetzt erstmal testen, da der Tank höher als der Vergaser liegt??
Danke und Gruß
Winfried
Würde sie aber dran lassen wenn sie noch geht. Ansonsten ausprobieren ob bei Volllast noch genug Kraftstoff nachläuft.
Wenn wieder Wasser auf die Batterie gefüllt wurde, wird sie sicher noch gehen.
das werde ich auch. Leider musste ich schon neu Batterie kaufen ?? Kann also testen. Wenn sie defekt ist werde ich sicher dank whitworth die 17 Euro ausgeben und eine neue kaufen. Werde berichten.
?? Die beiden stehen da, da er keine Emoji kann.
So kurze Auflösung. Durch die Tipps hier Forum - Danke - Problem gelöst. Ist die Benzinpumpe. Nach Anschluss direkt auf Vergaser lief der Motor direkt. Werde die 20 Euro ausgeben und eine neue einbauen.
Gruß Winfried
