Brenndauer LKW Arbeitsleuchte
Hallo Freunde,
ich möchte mir diesen Arbeitsscheinwerfer auf meine LKW Ladefläche montieren.
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Wer kann mir sagen wie lange der brennt , bzw. wieviel Strom der benötigt.
Anschließen werde ich ihn an einer Batterie vom LKW , die hat 88 Ah
Gruß Rolf
Original geschrieben von henrymaske
Ich denke mit der kann ichs mal versuchen - ja anschließen - ich greife + und - natürlich bei einer Batterie ab !?
Gruß Rolf
Bitte nicht 😰
Sowas ist, wenn überhaupt, nur eine sehr improvisierte Lösung. Wenn die Batterien unterschiedlich entladen werden nehmen sie auf dauer Schaden. Der Regler im Generator kann nicht erkennen dass beide Batterien unterschiedlich sind.
Bei einer LED kann das bei kurzer Brenndauer evtl noch kein Problem sein, vergisst man am aber mal diese abzuschalten dürfte es in der Folge eine Batterie kosten...
Steini
73 weitere Antworten
73 Antworten
Hallo Freunde,
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1351780574&sr=8-1
Gruß Rolf
Arbeitsscheinwerfer Zusatzscheinwerfer 12 V H3
55W
I = P/U   55w/12 v = 4,58 A
88 Ah / 4,58 A= 19,2 Std
Aber nur dann, wenn die Batterie relativ neu und voll geladen ist...😉
Danke, wieder was gelernt. Natürlich ist die nur wenns dunkel ist max. 30 Min. beim abladen eingeschaltet.
Also sollte man da gar nichts merken !?
Gruß Rolf
Bei maximal 30 Min. Einschaltdauer ist das vollkommen problemlos.
Danke, das habe ich mir erhofft.
Das wird am Samstag dann vorraussichtlich montiert und die Erleuchtung geben😁
Gruß Rolf
Besorge LED Lampen 12-24 Volt 22 Watt Preis ca.70 €
dann wirst du keine Prob.mit der Batterie haben.
siehe einmal in der Bucht.
So viel wollte ich eigentlich nicht ausgeben...
wie wärs damithttp://www.ebay.de/.../360502785122?...
oder ist das nur chinaschrott - da steht nämlich -
Preiswerte verarbeitung😕
wie wärs damit
http://www.ebay.de/.../150937309701?...
oder sind 15W zu schwach
jetzt bin ich wieder verunsichert
Gruß Rolf
Hallo Rolf
Vielleicht hilft dir das weiter
Viktor
Hallo Viktor,
da weiß man gar nicht mehr weiter.
Meint ihr die 15 W Led ist so hell oder heller wie eine "normale" 55W Leuchte ?.
Wie gesagt ich brauche sie nur um die Ladefläche auszuleuchten.
Gruß Rolf
Hallo Rolf
Bei ihhhbäääh kannst du ja die Leuchten oft ein Monat testen,
bei nichtgefallen schick die einfach wieder zurück
Viktor
was ist davon zu halten
Gruß Rolf
leuchtet sicher deine Ladefläche besser aus,
als die Halogenfunzl in deinem Anfangsfred.
Beim Anschließen darauf aufpassen,
das du den Scheinwerfer nicht auf 24Volt anklemmst.
Viktor
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Bitte nicht 😰
Steini
