Bremssattelträger Schrauben
Google jetzt schon seit 2 Stunden erfolglos...
Ich habe einen Audi 80 2.3L Avant Quattro Bj.1994.
Ich suche die 2 Befestigungsschrauben mit welchen der Bremssattelträger der Scheibenbremse an den Achsschekel geschraubt wird. Müsste Feingewinde sein.
Kann mir jemand dabei behilflich sein?
Jahre später.........
21 Antworten
hast du mal am bremssattel nachgesehen? 😛
die müssten da schon sein, außer der vorbesitzer hat die bremssättel angeschweißt.
Versteh ich nicht ganz? Ich bin auf der Suche nach einer Teilenummer oder nach den Maßen der Schrauben. Bsp M10x1,5 50mm lang etc.
Die maße der hinteren Schrauben könnte ich dir sagen und die es sind standart Gewinde keine feingewinde
Es ist 100% kein Standard Gewinde!
Ich meine nicht die Schrauben, mit welchen der Bremssattel auf den Halter geschraubt ist, sondern die Schrauben mit welchen der Halter an den achsschenkel geschraubt wird.
Es sind grobgewinde und keine feingewinde Schrauben man kann ganz einfach eine normale Mutter draufschrauben und ich weiß welche schrauben du meinst.
Wenn du die Rippschrauben meinst, nehme nur Originale von Audi / VW. Die haben die richtige Festigkeit und sind nicht sooo teuer.
N 90174001
M12x1,5x35
Also ganz normale Steigung und kein Feingewinde.
Welche Güte die Dinger haben kann ich Dir aber nicht sagen.
Gruß Frank
Du meinst wohl diese hier: M10x1,25, N 0199123 oder N 90688901
@Lagebernd schrieb am 13. Dezember 2017 um 07:38:43 Uhr:
Ich möchte die Schrauben ersetzen, weil sich eine davon gestern sehr gewehrt hat. Ich musste eine Mutter aufschweissen um sie rauszubekommen.
Die Schraube ist definitiv länger als 20mm. Größe müsste M10 sein.
Es sind M10 Schrauben mit 20mm länge länger sind sie nicht, und es sind innenvielzahn Schrauben.Habe sie sogar daheim darum weiß ich es.
die Schraube nennt sich Rippenschraube mit der Nummer N90708502 (M12x1,5x35) vorne.
N10181502 (M10x1,25x40) hinten
Habe soeben nachgemessen:
Die obere Schraube hat ca. 70mm Länge und die Untere 40mm
Die Länge des Messschiebers soll auf die im Bild untere Schraube deuten. Also die vom Bremssattelträger am Achsschenkel
Hier :
http://www.realoem.me/Audi/RDW/A80/1994/150/R/6
Bekommst du bestimmt die Teilenr raus ! !
@xp-2 schrieb am 13. Dezember 2017 um 21:32:34 Uhr:
Hier :
Bei mir funktioniert die Seite nicht?
