Bremssattelhalter beim golf I cabrio typ155
Hallo ich habe mir die Lenso BSX Felgen gekauft und habe jetzt das Problem das die Felgeninnenseite am Bremssattelhalter schleift
es soll wohl der bremssattel vom polo 86c passen ich hab mir jetzt auch einen bestellt vom 45ps polo 86c kann mir von euch da
jemand weiter helfen
Danke schonmal im vorraus
16 Antworten
Original geschrieben von thesoccer
Hallo ich habe mir die Lenso BSX Felgen gekauft und habe jetzt das Problem das die Felgeninnenseite am Bremssattelhalter schleiftes soll wohl der bremssattel vom polo 86c passen ich hab mir jetzt auch einen bestellt vom 45ps polo 86c kann mir von euch da
das wird dein Problem nicht lösen, es liegt an dem Halter, da gibt es zwei verschiedene Ausführungen, nimm einen vom 1er GTI, der hat den Bügel vor der Bremsscheibe nicht
ja das habe ich auch schon gelesen aber deswegen hab ich mir ja die vom polo bestellt weil der halter den vorderen bügel auch nicht hat
Original geschrieben von quattrobaer
das wird dein Problem nicht lösen, es liegt an dem Halter, da gibt es zwei verschiedene Ausführungen, nimm einen vom 1er GTI, der hat den Bügel vor der Bremsscheibe nichtZitat:
die vom polo passen nicht, der hat noch die vw1 bremse und die halter sind zu klein. vom einser golf ab 70ps und von den letzteren modellen, der bügel passt...oder ne 5mm spurplatte...
die 5mm spurplatte reicht nicht aus habe ich montiert und die felge schleift trotzdem. kannst du mir mit den haltern irgendwie helfen?
die 5mm spurplatte reicht nicht aus habe ich montiert und die felge schleift trotzdem. kannst du mir mit den haltern irgendwie helfen?Zitat:
mein cab ist ja einer der letzten baujahr 1993 typ 155 72 kw
hol dir die Sattelhalter vom 1er Golf ab 70PS
wo bekomme ich die noch her bei ebay oder sonstwo im netz kann ich keine finden hast du eine idee?
http://cgi.ebay.de/.../260709687576?...
schau mal hier rein würde der passen
oder hier
http://cgi.ebay.de/.../120671008518?...
ja ich will odch aber nicht die komplette bremsanlage kaufen aber sag mal die die ich bei ebay gefunden habe würden die auch passen
ja ich will odch aber nicht die komplette bremsanlage kaufen aber sag mal die die ich bei ebay gefunden habe würden die auch passenZitat:
oder hier
ja könnte passen, ist aber nur eine seite,
wenn der beide seiten hat und du die kaufst, bist teuer als die hier
http://cgi.ebay.de/.../120671008518?...Zitat:
ja könnte passen, ist aber nur eine seite,Zitat:
ok danke wenn du sagt die passen dann nehm ich die ich brauch ja auch nur den halter von der gti bremsanlage bei mir montieren oder?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
würden die hier auch passen
ok danke wenn du sagt die passen dann nehm ich die ich brauch ja auch nur den halter von der gti bremsanlage bei mir montieren oder?Zitat:
ja, richtig
und du hast dann noch den achsschenkel als ersatz, wenn dir mal ein radlager flöten geht, kannst in diesen dann ein neues rein machen und dann umbauen, geht schneller und einfacher
