Bremslicht
Hallo mein Bremslicht leuchtet dauerhaft durch bei der Fahrt,wenn die Zündung aus ist geht es auch aus.
Woran könnte es liegen?
Liebe Grüße
8 Antworten
eventuell Bremslichtschalter defekt oder er hängt
wann wurde die letzte Lampe in den Rücklichtern erneuert? Nicht das die Lampe vom Rücklicht/Bremslicht falsch eingesetzt ist?
wenn du eine Anhängerkupplung hast kann auch in der Steckdose der Fehler sitzen
Die Lampe habe ich gestern erneuert auf einer Seite, aber auf der anderen Seite war. Das. Problem schon da. Wo ist den der Bremslicht Schalter?
Dankeschön
Am Bremspedal
Dann müßte das Problem schon länger bestehen? Ich würde dennoch empfehlen das zu kontrollieren, beide hinteren Rückleuchten ausstecken und kontrollieren ob die mittlere ausgeht.
Kann es auch an einer Falschen Birne liegen???
Und mein Drittes Bremslicht ist auch kaputt werde das morgen erneuern, kann es damit vielleicht auch zusammen hängen?
das ist auch meine Vermutung
am dritten Bremslicht liegt das nicht
So, ich habe den Bremslichtschalter ausgebaut und sie da, er war ein gedrückt. Hab ihn raus gemacht so das er wieder eine normale Länge hat und alles ist wieder gut.
Danke nochmal für eure Hilfe und Tipps.
