Bremsflüssigkeit gewechselt nun kein Bremsdruck bei laufenden Motor
BMW X5 F15
Hallo,habe heute beim X5 die Bremsflüssigkeit mit einem Druckgerät gewechselt nun habe ich folgendes Problem wenn der Motor nicht läuft vollen Bremsdruck am Pedal sobald der Motor läuft geht der Bremsdruck soweit verloren das das Pedal fast bis zum Bodenblech getreten werden kann.Kennt jemand das Problem?
Ich traue mich nun nicht mehr zu fahren.Bitte um Hilfe.Danke.
Gru0
Oliver
4 Antworten
Stelle als erstes sicher, dass keinerlei Luft im System ist. Am besten noch einmal sauber entlüften. Hast du es mit Überdruck am Ausgleichsbehälter entlüftet oder wie?
ja mit Bremsenentüftungsgerät bei 1,2 bar Druck, das witzige ist ja Motor aus vollen Bremsdruck am Pedal Motor an Pedal geht langsam Richtung Bodenblech
Habe nun mit Tester und laufenden Motor die Bremsanlage nochmals entlüftet da die Bordspannung nur 12 Volt betrug und das ABS ja erst bei 13,5Volt vernünftig arbeitet, Jetzt funktioniert er wieder alles prima Entlüftet bekommen.Danke für eure Hilfe nun kann der Dicke wieder auf die Straße.
Fruß
Oliver
Super, freut mich dass nun alles wieder läuft!
