Bremsen Umbau vorn Q5/A4 B8/A5 von 320 auf 345
Audi Q5 8R
Hi, habe jetzt als ich die Sq5 Bremse nachgerüstet habe und auf der Suche nach etwas innenbelüfteten für hinten bin, einen super günstige und gute Variante für vorn im Netz gefunden. Mann kann den Bremssattelträger vom S4 B8 (8T0 615 125 A) mit dem normalen Bremssattel von der 320 Bremse kombinieren und eine 345x30 montieren. Also günstiger kommt man nicht zu einer größere Bremse.
Also wenn es interessiert....
187 weitere Antworten
187 Antworten
Ich muss den Thread leider einmal schänden.
Ich habe nur die 314er Bremse an meinem B8.5.
Welche Sättel bräuchte ich für einen Umbau?
Brauche ich noch andere Anbaumaterial, wie Schrauben etc. oder kann ich die Vorhandenen nutzen?
Ich habe momentan folgende Dinge auf der Liste:
Sattelhalter BDA1124
345er Scheiben, neue Beläge
Neue Sättel
Passt das so?
Die Sattel von der 320 oder gleich die festsattel vom q5 in 345. dann brauch du auch die Sattelhalter nicht mehr.
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/.../1574202850-223-7954
Oder gleich richtig umbauen.
1
Danke für deine schnelle Antwort!
Ein Festsattelumbau sprengt preislich gerade den Rahmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Sättel die 320er hat. Hast du da einen Link parat?
Ich habe einen Paar für 1LA herausgesucht.
https://www.bandel-online.de/.../...5_a5_07-17quattro_i17_133036_0.htm
Würde das passen?
Vom Bild her sehen sie gut aus. Hauptsache das sind die richtigen Bilder. Sind eigentlich zu günstig.
@Toto12345 schrieb am 6. Juli 2021 um 18:23:44 Uhr:
Jetzt hat mir dein Hinweis auf die Festsattel keine Ruhe mehr gelassen 😁
Ich habe leider nicht viele Infos zu der Nummer 8R0615106 bekommen, nur einen Foreneintrag aus dem Audi-Sport-Forum, wo ein Nutzer diese Sattel für den Umbau auf die 345er Bremse genutzt hat.
Hast du einen Plan, ob das die richtigen sind und es ne Plug&Play Geschichte ist?
https://www.ebay.de/itm/154477688158?
8R0615106AB
Ja ist Plug and Play.
1
Oke, es muss AB sein und nicht BN?
Eine davon ist 320 und eine 345.
Danke, du hast mir sehr weiter geholfen!
Ich habe einen A4 B9 Avant BJ 5.2016 2.0 TDI 150 PS.
bei mir stehen neue Bremsscheiben und beläge vorne und hinten an.
nun meine frage:
Kann auch ich vorne nur mit Halter tausch von der 1LA auf die grösseren scheiben umbauen?
der B9 Wird Ja auch weiter als B8 bezeichet.
steve
Nein und nein.
Hat noch jemand ausser Toto von 320 auf 345mm vorne umgebaut und kann berichten?
Ich überlege auch, ob ich die BDA 1124 Sattelhalter bestelle und dann auf Zimmermann 345mm gelocht umbauen lasse. Geht mir ehrlicherweise mehr um Optik
Habe auch vorne und hinten umgebaut, aber auf die gelochten Scheiben verzichtet.
Sieht hinten eigentlich noch besser als vorne aus, da die Bleche hinter den Scheiben kaum noch zu sehen sind.
Hier mein Umbau, von 320/300 auf 380/356.
Q5 Bremsen Umbau
Q5 bremsen umbau
