ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Bremsen Quietschen
Bremsen Quietschen
Audi A4 B8/8K, Audi
Themenstarteram 15. November 2023 um 10:42
Hi habe vor 2 wochen meine winterreifen montiert und vorher bremsen etc mit bremsenreiniger gereinigt. Seitdem quietscht bzw pfeift es vorne links wenn ich bremse. Weiß einer woran das liegen kann bzw was ich tun kann. Lg und danke
18 Antworten
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
Es gibt Themen ohne Ende dazu. Ist sicher was passendes dabei.
Die quietschende Bremse einmal zerlegen, die Führungen reinigen, und die Anlageflächen mit spezieller (Keramik-) Paste fetten.
Themenstarteram 16. November 2023 um 13:58
@CAHA_B8 schrieb am 15. November 2023 um 12:43:05 Uhr:
Aber es war ja vir dem reifenwechsel auch nicht da
Vor dem Reifenwechsel hast du die Bremse ja auch nicht mit Bremsenreiniger gesäubert und eventuell Fette damit entfernt.
Vielleicht liegt da ein Verständnisproblem vor, Bremsenreiniger ist in erster Linie nicht dafür da um die Bremsen zu putzen, sondern um zu entfetten, Öl- und Fettrückstände zu entfernen.
Bremsenreiniger ist ein Montagehilfsmittel, kein Putzmittel.
Themenstarteram 17. November 2023 um 12:16
@Schubbie schrieb am 16. November 2023 um 15:52:45 Uhr:
Auweia also habe ich alles schlimmer gemacht. Dann müsste ich ja alle 4 neu einfetten oder? Gibt es eine anleitung oder sowas wie ichvdas genau mache?
Da du sowas noch nie gemacht hast, lass die Finger davon!
Themenstarteram 17. November 2023 um 12:21
@CAHA_B8 schrieb am 17. November 2023 um 13:19:23 Uhr:
Also einfach so weiterfahren?
Ab auf die Autobahn und mehrfach kräftig von 180 auf 120 runter bremsen, also so richtig heiß fahren die Bremsen. Danach eine Abkühlfahrt von 5km @ 120km/h. Aber nur wenn es trocken ist. Die heiß/kalt Wechsel wenn man durch eine Pfütze mit heißen Bremsen fährt können die Scheibe verziehen.
Hilft das nicht, dann was CAHA_B8 schreibt, alles andere bringt nix
Themenstarteram 17. November 2023 um 13:29
Was würde mich das ganze in der werkstatt kosten? Da wollte ich mal geld sparen und die reifen selber wechseln und jetzt zahl ich mich bestimmt dumm und dähmlich
Themenstarteram 17. November 2023 um 13:41
@cepheid1 schrieb am 17. November 2023 um 14:11:32 Uhr:
Und das soll helfen? Mit welcher begründung? Nutzt das nicht die bremsen übelst ab? Hast du ne gute anleitung um die bremsen zu zerlegen und einzufetten?
@Townless schrieb am 17. November 2023 um 14:41:41 Uhr:
Damit drückst du die Beläge nochmal richtig auf die Scheibe drauf und bremst sie gegeneinander ordentlich ein. Warum? Die meisten Fahrer fahren zu vorausschauend und nutzen die Bremse zu wenig. Viele bremsen mit wenig Druck auf dem Pedal, sodass die Beläge nie voll auf der Scheibe aufliegen. Das gibt allerlei Probleme wie Quietschen oder schlechtes Tragbild. Also öfter mal spät aber dafür hart bremsen. Auch im Stand das Pedal ab und an bis zum Anschlag durch treten um die Bremsen gangbar zu halten.
Zum anderen, falls die Beläge/Scheiben Dreck, Fett o.ä. drauf haben (Bremsenreiniger benutzt), bremst du damit den kram wieder runter.
Abnutzen? Ja! Übelst? Nein
Ja das abnutzen ist ja der Trick, du willst die obere Schicht, die nicht ordentlich arbeitet abtragen und die untere Schicht zum Vorschein bringen ;)
Anleitungen gibt es bei erWin Audi für 12€ hast du alle offiziellen Anleitungen wie man was austauscht oder bei Youtube.
Themenstarteram 20. November 2023 um 9:25
@cepheid1 schrieb am 20. November 2023 um 07:57:29 Uhr:
Danke dir für deine ausführliche antwort. Das mit der autobahn werde ich auf jedenfall probieren. Muss nur eine geeignete stecke finden. Das ich das im winter mache bzw. Wo es kälter ist, ist kein problem?
Hast du schonmal nach einer längeren Autobahnfahrt die Felgen angefasst? Den Bremsen ist die Außentemperatur mal so ziemlich egal.
