Bremse Hinten
Opel Corsa B
Moin also was würdet ihr tun?
Hier erstmal das Problem:
habe jetzt mal während der fahrt mitbekommen immer wenn ich bremse gibt es hinten links ein schabendes geräusch beim bremsen, ist zwar nach 3 mal bremsen weg aber dachte schauste doch mal rein, naja habe nun mal die bremse gerade hinten aufgemacht und gekuckt was los ist. So wie es aussieht ist der Radbremszylinder leicht undicht und es ist ne ganz dünne fett-öl-schicht auf den bremsbacken gewesen, würde ja am liebsten nur die radbremszylinder tauschen weil die Backen noch neuwertig sind. Anderseits soll man sie ja auch austauschen. Und aufn Bremsenprüfstand haben ich auf der linken seite ne 30%tige abweichung zu rechts, da wird wohl dadurch kommen.
Tja was soll ich nun tun hab im februar tüv, backen mit bremsenreiniger richtig volllaufen lassen und ordentlich abtrocknen lassen oder mit schmirgelpapier ein wenig abtragen? ich habe halt keine lust und kein geld für neue backen zur zeit.
20 Antworten
Die Backen kosten 21€, die wirste doch wohl noch aufbringen können?!
was 21€ nur habe die um die 80€ im sinn.
und von wo sind die? haste ne seite
http://www4.kfzteile24-shop.de/100031-autoersatzteile.html
zu teuer? ist halt ate also marke
der letzte für 112€
ist halt komplett mit radbremszylindern
hinten die bremse sollte man immer komplett machen,nutzt nix wenn man nur backen tauscht und dann ein zylinder undicht wird,da fängste grad nochmal an.
komplett heisst.
-belege
-trommeln
-rad lager
-bremszylinder
-kleinkram
und jeh nach zusstand das bremsseil,vorher mal ansehen,da es in der umlenkung über die achse schleift und dort splissig wird.
da gibt es angbote die komplett sind.
beim teile händler um die ecke kostet marken zeuch so um die 140 euro.
finger weg von no name kram,das zeucht taugt nix,das geht los von backen die sich lösen und bremsen die nicht wirken,kann ich nur abraten davon.
so viel sollte einem die sicherheit wert sein.
Have a nice day
trommel ist noch gut, seile auch sind erst vor 1 1/2 jahren neu gekommen sind halt nur belege und zylinder , radlager sind auch neuwertig, die belege wurden halt vorm verkauf getauscht nur die zylinder halt nicht, ist das angebot in dem link gut von ate?
ATE ist marke.
wie gesagt,komplett kostet das mit allem ohne seil 140
hi, wenn die backen i.o. sind dann tausch auch nur denn zylinder alles andrere wäre nür rausgeschmissnes geld.
nee wenn die backen mal mit bremsflüßigkeit voll gesaugt sind gehören die raus und neue rein.
Die 21€ sind Ferodo Backen, gibts bei Sandtler 😉 Also nix no-name Zeuch
also in der bucht gibt es no name kram,davon sollte man die finger lassen.
ferodo ist auch marke...sicher sicher
Hey Suppi dann werde ich mir die gleich mal morgen bestellen. Mal schauen was die Radbremszylinder kosten bei mir auf arbeit
die rad brems zylinder kosten so über den daumen gebrochen 16 euro das stück
Ich hab 2 für 12€ incl. Versand geholt 😁
du hast aber nen enormen bremszylinder verschleiß 😛
