Bremse hinten fest, wer kann Tipps geben?
Hallöchen an alle,
ich weiß, daß seit einiger Zeit meine Bremse hinten schleift und habe schon einige Male die Felge heiß gehabt deswegen. Nun habe ich gesehen, daß auf der Beifahrerseite die Beläge um einiges mehr abgefahren sind als auf der Fahrerseite. Vermute nun, daß der Bremsträger festhängt, der ja über diese Bolzen mit Faltenbalg darüber gelagert ist. Ist es ohne Probleme möglich, das ganze wieder gängig zu machen oder ist hier ein neuer Bremsträger die bessere Wahl?
Dann wird's wohl besser sein, gleich beide Seiten zu machen oder?
Neue Bremsbeläge sind dann sowieso fällig und mit Sicherheit auch neue Bremsscheiben?
Beste Grüße aus NE 🙂
Daniel
39 Antworten
Original geschrieben von Arnimon
Nicht bei der derzeitigen Witterung.Zitat:
Original geschrieben von Ritter_Chill
Kurze Frage:Wenn man das Auto abstellt (für 1-4 Tage ca.)
Würdet ihr da die Handbremse komplett offen lassen, 1 Zahn anziehen, oder richtig fest (ist bei mir der 4 Zahn, dann ist sie absolut fest) anziehen?
Ich würde die Handbremse nie anziehen wenn es nicht notwendig ist da sie sonst sehr schnell Festgammeln kann durch flugrost und feuchtigkeit in den Trommeln.
Wenn der Wagen gerade stehr oder nicht mehr wie 15% gefälle sind immer nur Gang einlegen Das reicht schon, mache ich zumindest immer so.
Kann nur dazu sagen, daß ich mit den Scheiben nie Probleme hatte.
Das ganze war immer so, daß es beim losfahren hörbar klackte und dann war die Sache gegessen...
Würde der Wechsel der Seile funktionieren, wenn ich mir zumindest ein paar vernünftige Stelzen besorge und somit dann den Wagen hinten aufbocke?
Beste Grüße aus NE 🙂.
Daniel
Leg dir bloß noch was auf den Boden.
Nen alten Teppich oder so.
Bei den derzeitigen Temps holste dir sonst noch den Tod!
Hoffe das klappt schon irgendwie, zumindest die Ersatzteile hab ich schon da. War gestern nochmal kurz beim 🙂, der wusste auch nicht wirklich weiter und vertrat weiterhin seine Meinung: Bei der derzeitigen Witterung zieht man die Handbremse nicht an... tztz!
Immerhin haben wir gesehen, daß fahrerseitig die Manschette am Handbremsseil defekt ist...
Mal schauen, ob's besser wird.
Daniel
So, Bremsseile sind nun auch neu, mal schauen ob die Bremse hinten nun nochmal festfriert...
Daniel
Also ich muss zwangsläufig immer die Handbremse anziehen und da friert nix fest - darf auch nicht!
Hallo Danny!
Das Problem hatte ich vor drei Jahren auch. Mir waren im Winter die Seile eingefroren. Habe dann im KFZ-Fachhandel (kein ATU!!) mir Austauschseile geholt und eingebaut, da die dort preiswerter als bei VW waren. Im Winter vor zwei Jahren wieder das gleiche. Diesmal zwei originale VW Seile montiert und seit dem funktionierts. Bei den vorher verbauten Seilen waren die Staubschutzkappen nur noch mehr oder weniger vorhanden. Gut, du hast jetzt die Seile gekauft. Ich werde im Leben nie wieder Teile aus dem Zubehör kaufen, sondern nur noch Original. Da weiß man, was man hat 🙂. Viel Glück damit 🙂
Als Straßenparker zieh ich ntürlich auch im Winter die Handbremse an. Wenn es früh "knack" macht, ist alles in Ordnung 🙂.
Übrigens: Wer keine Bühne und auch keinen Bock auf Straßenarbeit hat, dem seien Selbsthilfewerkstätten empfohlen. Gibts nicht überall, aber das kann man ja mal googeln 😉
Da bin ich ja froh, daß ich original VW-Seile verbaut habe 😉. Werd's weiterhin beobachten...
Daniel
Ich hatte auch Probleme,schon voriges Jahr,hatte bei strengen Frost aus Versehen im Unterbewußtsein meine Handbremse angezogen,ist mir dann nie wieder passiert.Ich wollte in diesen Jahr bei Einem Tüv machen lassen,er stellte den Golf ab mit angezogener Handbremse und als ich den Wagen abholte,war alles fest.Bin 3 km mit blockierten Hinterrad gefahren (es war Schnee auf der Fahrbahn) bis entweder der Belag abgefahren war oder anderweitig durch die Wärme sich alles gelöst hat.Jetzt hat mir einer ein Handbremseseil eingebaut für 17 €,bei VW 22 €, aber der Zustand hat sich nicht viel gebessert.Ich habe fast kein Spiel,kann ich das selbst einstellen?
Thema nochmal rauskram....
Daniel
Danny, was haste im letzten Jahr beobachtet?
Ist mit den Originalseilen alles o.k. oder gabs noch weitere Probleme?
