Bremsdruck Fußbremse
Hallo, ich habe ein Problem beim Ducato 290 mit der Bremse. Beim Treten der Bremse ist der Bremspunkt zunächst recht tief. Pumpe ich ein oder zweimal ist der Bremspunkt schon etwas höher. Scheibenbremsbeläge vorn und Trommelbremsbeläge zusammen mit Federn usw. hinten wurden gewechselt. Auch die Handbremse wurde eingestellt. Das Problem besteht immer noch. Kennt das jemand? Woran könnte es noch liegen?
10 Antworten
Sollte es nach dem Entlüften nicht gut sein, würde ich auch mal die Radlager auf übermäßiges Spiel prüfen. Taumelende Bremsscheiben führen zu erhöhtem Lüftungsspiel welches man dann zuerst wieder durch Pedalpumpen beseitigen muss. Viel Erfolg????
@Uwe1305 schrieb am 21. März 2025 um 07:34:31 Uhr:
Sollte es nach dem Entlüften nicht gut sein, würde ich auch mal die Radlager auf übermäßiges Spiel prüfen. Taumelnde Bremsscheiben führen zu erhöhtem Lüftungsspiel welches man dann zuerst wieder durch Pedalpumpen beseitigen muss. Viel Erfolg😎??
Zurück zum Thema....
Wenn richtig entlüftet wurde könnte es auch am Hauptbremszylinder liegen.
Pump mal bis der Bremspunkt höher liegt und bleib dann auf der Bremse und teste ob das Pedal langsam nachgibt.
Wenn Ducato 280 und 290 gemeint sind, dann siehe z.B. https://www.ducatoforum.de/.../index.php?...
