Braucht jemand Tipps?
Nissan
Hi bin Mechatroniker bei einer Nissan Fachwerkstatt!
Wer irgentwie Hilfe benötigt, einfach reintippeln!
Gruß kevin
Gruß kevin
275 weitere Antworten
275 Antworten
suche Lüfter für nissan micra k11 54 pc automatik
pfeffer64
Themenstarter
suche für Micra K 11 Lüfter für Gebläse ink Steuerwiderstand !
Micra 1 Liter Automatik mit Klima ! 40 kw
Der Lüfter blockiert immer und die Sicherung fällt raus. ( Steuerwiderstand das 2. mal defekt )
Schlüssel nr
1 01024
2 2125
3 3170075
Auto hat am Montag nach 14 Jahren den Tüv ohne Mängel bestanden ! ( freu )
Moderator alarmieren Diesen Beitrag zitieren
hallo .
ja ich brauche hielfe .
meinen steuerkette mus erneuert werden.
brauche hielfe.
nissan sagt entweder kette,nockenwellensensor,oder kurbelwelesensor.
das ist ein mist.
kommst du aus der nehe von munster???
meinen emaeil adrresse ist--- mg-toni66@web.de---
wie tauscht man beim Almera N16 den Scheibenwischermotor vorn ? Problem ist das der Wischer im Intervall und beim Antippen stehen bleibt und entweder gar nicht oder zeitverzögert zurück läuft. Stufe 1 und 2 sind ok. Was kostet der Austausch ca. in der Werkstatt ?
Vielen Dank !
Gruss Dieter
Gruß kevin
Find ich klasse
hi mochte bei mein nissan x-trail T31 nebelscheinwerfer einbauen aber wie ?
Die locher sind schon vorhanden
mfg Jan
Original geschrieben von spidercreash
hallo
ich bräuchte etwas vielleicht kannst du mir auch dabei helfen
nissan primera diesel p11 zahnriementausch reperaturanleitung
und nissan mirca k11, motorcode cg10, beziner 40 kw zahnriementausch
lg spidercreasch
K11 nix zahnriemen außer 1,5 Diesel
seit einer Woche bin ich Pixo Besitzer, bin so weit sehr zufrieden, aber mir fehlt Drehzahlmesser da Nissan kein Verbautet wollte ich bei Suzuki DZM kaufen und in Pixo einbauen.
Frage wie und wohin soll ich es anbauen?
Da ist ein bild vom DZM!
ist genauso aufgebaut wie beim pixo!
Kabel müsste meineswissens liegen!
Original geschrieben von wula
hallo .
brauche hielfe.
das ist ein mist.
Hi! Ich würde deine steuerkette lieber in eine Fachwerkstatt machen lassen! das kannste nicht aufn hof oder sonstwo machen! da muss Getriebe raus! Bei einer bekannten wurde das auch bei nissan gemacht! da hats ca. 8 Std. gedauert! Aber ein Tipp, verkaufe ihn und lege dir einen anderen zu! Almera n15 kann ich dir empfehlen! die haben meines wissens keine großen prob. mit steuerkette!
Ja. Danke, aber was ich eigentliche fragen war, wo soll ich die Kabeln anschließen ?
Habe bis jetzt einen QQ Tekna von 2007 gefahren der einen automatisch abblendbaren Innenspiegel mit der tollen Ambientebeleuchtung hatte.
Da es ja nun seit August 2009 beim QQ Tekna keinen automatisch abblendbaren Innenspiegel mehr ab Werk gibt hier meine Frage:
Kann der AAI der vorigen Modelle nachgerüstet werden?
Welche Teile braucht man?
Welche Arbeiten müssen gemacht werden?
bennispapa
Hy kevin. habe einen micra k11D bin damit schon 100000km gefahren.
super Kiste. Jetzt springt er fast nicht mehr an. Glühkerzen habe ich gewechselt. Kannst du mir sagen wie ich den Sicherungskasten im Motorraum (vor der Batterie) öffne? Hatte letzte woche ein Problem mit dem Zündschloß ist jetzt aber repariert worden.
mfG
D-mouse
habe heute bei meinem Micra Bj. 2004 ein kleines Problem gehabt:
Tür geöffnet
Motor gestartet
Fahrertür von aussen geschlossen schlüssel im Zündschloß
-> Zentralverrigelung zu - ich ausgesperrt - Auto lief.
Meine Frage: ist das normal bei Nissan, das die Zentralverriegelung schließt, auch wenn die Fahrertür geöffnet ist? Ist mir voeher noch nie aufgefallen. Oder kann man die Funkfernsteuerung am Sclüssel programmieren?
Vielen Dan für Hinweise.
pfeffer64
Themenstarter
Schlüssel nr
1 01024
2 2125
3 3170075
danke für die viele Hilfe habe mir im ebay selbst was gesucht und gefunden. Ist wahrscheinlich der letzte Nissan in meinem Leben...
Hallo mein Pathfinder R 50 Bauj.99 springt manchmal nicht mehr an.
Läuft kurz an,geht wieder aus.
Wenn er läuft dann ohne Probleme
Batterie in Schlüsses ist neu
Ich schließe dann mehrfach alles ab,warte ein bisschen ,danach habe ich ihn immer wieder in gang gebracht.
Danke für Antwort.
Manfred
Moin!
Kann man als begabter Laie die hinteren Stoßdämpfer am X-Trail selbst auswechseln,oder sitzen die in einer gespannten Feder?
Vielen Dank im Voraus. Andreas
