Brauche Hilfe von einem Druckluft-Bremsen Profi !
Hallo Leute
habe einen alten iveco 260 -25 A Damper Bj. 1989
und an diesem ist hinten ein ventil das luft verliert habe das ding ausgebaut und fotos gemacht. (Bilder als anhang)
kann mir jemand sagen wie das ding genau heisst und wo mann die daten herbekommt um ein neues zubestellen ? es steht nur Magnelli-Marelli 756156 drauf
Gruß Jemmy
20 Antworten
hey,
was für leitungen giengen da zu dem ventil hin??? kunststoff leitungen oder stahlleitungen??? hatten die eventuell farben??
wenn du das teil schon aufsgebaut hast, bekommst du es nach seriennummer bei jedem guten NFZ-teile lieferant.
Original geschrieben von Matze1390
hey,
es geht nur eine kunststoff leitung die schwartz ist an dieses teil, das teil selbst ist an einem
regler oder verteiler angeschraubt .
ich glaube es hat mit dem anschüssen für den Anhäger zutun also es ist ein teil das in fahrtrichtung gesehn hinten links verbaut ist.
im notfal mache ich auch noch davon bilder .
danke das ihr euch die mühe macht
Gruß Jemmy
hmmm...
ich glaube....
du musst davon auch noch bilder machen,
halte mal dieses ventil hin da wo du es abgeschraubt hast und mach davon dann bilder...
dann kann man mehr erkennen, an was das ventil angeschlossen ist usw ...
in BRD hast du damit recht , ich lebe hier auf einer insel da gibt es nicht mal ne schraube M14 um die ecke.
ich muss dafür 70KM fahren und diese zurück winke winke
Gruß Jemmy
Original geschrieben von jemmy
in BRD hast du damit recht , ich lebe hier auf einer insel da gibt es nicht mal ne schraube M14 um die ecke.Zitat:
wenn du das teil schon aufsgebaut hast, bekommst du es nach seriennummer bei jedem guten NFZ-teile lieferant.ich muss dafür 70KM fahren und diese zurück winke winke
Gruß Jemmy
mein gott, wo wohnstn du in taka tuka land??????
ne jetz ohne scherz, wo isn das?? is bei dir schön warm ca 20-30grad?? dann komm ich *grins*
Moin.
Erzähle mal, ob auf dem Gehäuse Anschlussziffern drauf sind. So wie es aussieht, könnte es ein Schnellentlüftungsventil sein. Dann hättest Du oben "1" Zufluss, "2" zweimal zu den Seiten und unten "3" Abfluss. Wenn es das ist, kannst Du auch Wabco 973500 nehmen. Bei MM finde ich gar nichts mehr über Pneumatik.
gruß f
Ist das die einzigste Nummer die drauf steht? Hast du evtl. noch eine Nummer von dem Ventil wo das angeschraubt wird? und mach nochmals bilder von allen seiten.
Dachte auch schon das das aussieht wie ein Schnellentlüftungsventil, die nummer läst sich aber bei Wabco leider nicht umschlüsseln
so jetzt war ich kurz unterm Iveco um das Bild zubekommen !
ja hier ist es warm und wenn ich euer wetter verfolge tut es mir auch manchmal leid 😎
ne echt hier (KRK Kroatien) ist es nicht so leicht was ersatzteilen angeht.
ich habe da noch was lesen können aber auch nicht alles BREVETTA 70 oder BREVETTATO
Hilfe.
Ich habe mal in meine alten Unterlagen (Knorr Lehrgang von 1989) gesehen und dort ein Anhängersteuerventil mit 2/2-Wegeventil entdeckt. Das könnte es sein, zumindest von der Funktion her. Allerdings ist mir der Geräteplan nicht klar. Beim Anhängersteuerventil hast du 41 und 42 Zufluss Steuerleitungen 1. + 2. Kreis. Dann hast Du 43 Steuerleitung Federspeicher (auf Drucksenkung). Dann hast du 21 Abfluss Vorrat und 22 Abfluss Bremse. Und dann noch 11 als Zufluss vom Behälter. Was ich nicht verstehe, ist das T- Stück an der Leitung rechts. Grübel.
gruß f
Original geschrieben von trailerman
Hilfe.Ich habe mal in meine alten Unterlagen (Knorr Lehrgang von 1989) gesehen und dort ein Anhängersteuerventil mit 2/2-Wegeventil entdeckt. Das könnte es sein, zumindest von der Funktion her. Allerdings ist mir der Geräteplan nicht klar. Beim Anhängersteuerventil hast du 41 und 42 Zufluss Steuerleitungen 1. + 2. Kreis. Dann hast Du 43 Steuerleitung Federspeicher (auf Drucksenkung). Dann hast du 21 Abfluss Vorrat und 22 Abfluss Bremse. Und dann noch 11 als Zufluss vom Behälter. Was ich nicht verstehe, ist das T- Stück an der Leitung rechts. Grübel.
gruß f
ich habe gerade
Hierwas gesehen es könnte das sein, bin mir nicht sicher das teil hat die nummer 963 001 001 0 Löseventil .
ich muss nur noch raus bekommen ob es passt
Moin. Das ist das alte Löseventil am Anhängerbremsventil im Anhänger. In der Zugmaschine hast Du ein AnhängerSTEUERventil. Das sind zwei verschiedene Dinge.
gruß f
Moin. Das ist das alte Löseventil am Anhängerbremsventil im Anhänger. In der Zugmaschine hast Du ein AnhängerSTEUERventil. Das sind zwei verschiedene Dinge.gruß f
Guten Morgen
na da war ich ja echt ganz falsch 🙄
ich überlege nun ob ich ein komplet neues Steuerventil kaufe, da ja von Magneti Marelli
nix finde 😕
wenn ich richtig verstanden habe brauche ich ein Anhängersteuerventil mit 2/2-Wegeventil
das mit dem T - stück kann ja so bleiben oder ?
Gruß Jemmy
