Brauche hilfe bei radio einbau
Ford Scorpio Mk1
Hallo leutz
ich breuchte ma ne info was welches kabel beim 92 sierra kombi ist, also beim radio der vorbesitzer hat die stecker abgeschnitten und nun habe ich 7 kabel bei der strom versorgung( gelb , rot, 2x braun , 1x gelb-rot und einmal gelb - braun) bin mir aber wegen den 2 gestreiften jetzt grad net sicher.
an meinem radio habe ich 4 kabel zur strom versorgung da weis ich auch bescheid aber was welche leitung beim sierra ist hab ich leider keine ahnung.
so helft mir bitte ich kann ohne mucke net fahren 😉
28 Antworten
Radioanschluss
Rot - Dauerplus (Senderspeicher etc.)
Gelb - geschaltetes Plus über Zündschloss (an - aus)
Braun - zweimal Masse
Rot/weiß - + 12 V Ausgang für den Heckscheiben-Antennenverstärker (unbedingt an den "Remote"-Anschluss des Radios anschließen, sonst kein Empfang)
Grau/gelb - Instrumentenbeleuchtung (Displaydimmer bzw. Auffindbeleuchtung des Radios)
Braun/gelb - Anschluss an eine werksmäßig verbaute Diebstahl-Warnanlage.
Du hast nur sechs Kabel erwähnt, sieben sind es aber (s.o.). Dein Radio hat wahrscheinlich die folgenden vier Anschlüsse:
- Dauerplus
- geschaltetes Plus
- Masse
- Remote.
Billigteil, ohne Anschluss an die Instrumentenbeleuchtung...
HILFEEEEEEE
ich habe folgendes Problem, ich habe meine Anschlüsse an Radio alle nochmal nachgeschaut, es ist so, wie uwe es oben beschrieben hast, und ja, dass AntennenKabelEnde steckt auch im Radio, dennoch kann ich nirgends störfrei Radio empfangen, bzw. habe nie ne gute Qualität,....
Er findet automatisch auch keine Sender,....
Empfang
Hast Du überhaupt ne Heckscheibenantenne?
Habs selbe Problem, hab nen 91er Turnier, der hat eine HSA.
Das Radio wurde bei ACR eingebaut..
Bringt das was, einen zusätzlichen Empfansvorverstärker aus dem Handel zu kaufen?
Beim Escort meiner Freundin ist es das Gleiche
Antennenverstärker
Meines Wissens hat ein Escort keine Heckscheibenantenne.
Und in beiden Fällen: normale Stabantenne besorgen und provisorisch einstecken. Aus dem (stehenden) Auto halten, falls dann Empfang: beim Sierra Turnier/Schrägheck gerne Kabelbruch im Bereich des Heckklappenscharniers. Ansonsten relevante Verkabelung durchmessen (bekommt der Verstärker Strom bei eingeschaltetem Radio / hat er Masse? Unter elektrischer Last messen.).
Falls alles gegeben: keine Kontaktfahnen beim Scheibenputzen abgerissen? Nix mit Tönungsfolie beklebt und dadurch versaut? Leiterbahnen nicht beschädigt?
Bei negativem Befund dann letztendlich den Verstärker austauschen...
wo sitzt die HSA ?! deren Verstärker ?!
Heckscheibenantenne
Antenne, wie der Name schon sagt, immer in die Heckscheibe integriert (zusätzliche dicke Leiterbahnen am unteren Rand).
Verstärker:
- Stufenheck unter der Hutablage
- Schrägheck und Turnier in der Heckklappe.
Unterschiedliche Bauformen (durch Gehäusefarben gekennzeichnet) beachten...
Meine beiden haben keine solche zusätzliche Leiterbahn am unteren Rand...
Heckscheibenantenne
Jo, sorry, geirrt: überhaupt Leiterbahnen am unteren Scheibenrand...
Noch ein Bild
*Knips*
Weiteres Foto
So:
Auch sowas ham meine beiden nicht...
Kannnichtsein
Hä 😰 ?
Wie - "Kann nich sein"???!
Einziges, mir heute Abend zugängliches Bild:
« Meine Heckscheibe »
Mehr auf Wunsch morgen!
