Brauche ABS Spezialisten
VW Golf 1 (17, 155)
habe, wie Ihr ja wisst meinen G2 syncro auf komplette G60 Bremse umgebaut. Allerdings funktioniert jetzt mein ABS nicht mehr!
Nach Einschalten der Zündung geht die ABS Leuchte an und geht dann wieder aus. Wenn ich ein Stückchen fahre geht sie wieder an und bleibt auch an.
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen. ABS Leuchte hat den Code 4444 ausgegeben. Soll heißen: keine Fehler gefunden.
Habe ABS Sensoren durchgemessen, die sind alle in Ordnung.
Vor dem Umbau hat das ABS einwandfrei funktioniert!
Was denkt Ihr, was es noch sein kann?
Habe bei meinem Bremsenumbau am ABS-Block nichts geändert.
30 Antworten
Welchen Gelenkwellenkopf meinst du? Bzw. was ist das?
Original geschrieben von Figo_22
der Fehler ist gefunden. Der Gelenkwellenkopf hinten links sitzt nicht richtig!!
Darum konnte das ABS nicht funktionieren.
Werde mich die Woche mal dran geben und den Dreieckslenker zum xten mal ausbauen. 😠
