brauch ich jetzt einen 2. kondensator
hallo
ich hab jetzt meinen kondensator an die anlage angeschlossen ....hatte bissl umgebaut wegen neuer komponenten desahlb war der konti drausen
nun zu meinem problem etwas besser ist die sache schon geworden also licht flacker , drehzahl schwanken usw
aber nochimmer geht sogar die drehzahl runter vom licht brauchen wir gar nicht reden
amp : dls ca23 200rms
dls a6 500 rms weil 4 ohm betrieb
powercap ist http://www.aliso.cz/zealum/zpc12f21hq.jpg
hab 2x 16 er stromkabel und masse kabel sind gleich dimensioniert
batterie : 60 Ah 390h marke noname würde ich sagen
bitte helft mir
38 Antworten
ob die lichtmaschine wirklich 90 a weiss ich nicht aber bei ebay wird eine angeboten und da steht 90 a
desahlb mein verdacht
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Ja, das schon...
Aber es kann ja sein das der Xedos mit Standheizung, Klima usw. die große hat und du nur die kleinere... Von daher schau sie mal genau an da steht drauf wieviel sie Leiset😉
ok werde ich machen
und dann alle massen nochmal prüfen und verstärken
mal angenommen die lichtmaschine leistet weniger zb 50a kann ich dann eine zweite batterie einbauen weil ich hätte da eine zweite
Jain, den vermutlich packt deine Lima nicht mal eine ganz zu laden... Wenn du eine mit 50A oder 60A drin hast wäre die mit 90A schon besser als ne 2te Batt.
mal eine andere frage ich war heute bei einem acr händler der meinte das sich der focal ( 33kx) nicht so anhört wei er sollte
das er mir was verlaufen wollte und deshalb das sagte schliesse ich jetzt mal aus
kann das an der stromm versorgung liegen ?
Wäre möglich, wenn die A6 zu wenig Strom hat kanns ja nicht so klingen wie es soll...
Falls deine Lima testen möchtest kannst es auch beim Boschdienst machen, die sind in solchen sachen sehr gut. Und erzählen nicht so viel Mist wie die vom ATU...
Original geschrieben von MD-S60
Deine Lima kann nicht kaputt sein, denn mit einer kaputen Lima fährst max. 2-3km dann ist jede Batt leer...
Stimmt net... Es gibt net nur kaputt und ganz..
Sie kann evtl einfach nur 10A liefern und dann zusammen brechen. Kann zuviel Spannung liefern. Kann den kompletten Strom bei 13V liefern etc....
Und wie schon geschrieben -> Bosch Dienst und testen lassen.
Sind ALLE KontaktStellen blank (frei von Lack), und sauber? Ist der MassePunkt an einem massiven Karrosse Teil??
Ja???
Aber wenn sie nur 10A liefert,wäre nicht die Lima kaüutt sondern der Limaregler... Hat zwar was mit der Lima zu tun, aber der Limaregler kostet rund 20€ und ne Lima je nach Auto mal schnell das 10 fache...
Das ist richtig...
Aber das unterscheidet kein Laie. 🙂
