Boxen knistern
Mercedes E-Klasse W211
Hallo alle zusammen,
Und zwar habe ich seid kurzem ein knistern in den Boxen was zwischendurch aber auch mal verschwindet.
Da ich die Vermutung hatte das es am Radio liegt und ich das Command haben wollte habe ich mir eins gekauft. Dabei ist mir beim Testen aufgefallen das wenn ich am Lichtwellenleiter Kabel mal wackel fängt er stärker an zu knistern.
Wenn ich den Stecker weiter dran drücke ist das knistern sogut wie weg.
Kann man das Kabel einfach austauschen bzw was kann ich machen ? Und warum liegt es daran, weil dieses Kabel ja zum CD Wechsler geht.
Und jetzt noch eine andere Frage zum Radio Umbau.
Bei dem APS 50 habe ich 2 Kabel rausgezogen einmal das Hauptkabel und einmal einen blauen runden.
Für den blauen Runden gibt es beim command keinen Anschluss stattdessen ist da Platz für einen Stecker mit Pins. Ist das ein Antennenkabel ? Und welches Kabel fehlt mir an dem Command ?
Danke im vorraus .
Tobias
Nein vom Navi kommt nichts extra zum COMAND. Da du keine Bilder lieferst kann ich nur spekulieren. Ist es eine kleine rechteckige Buchse mit 3 Pins? Dann ist es für das Aux Kabel das ins Handschuhfach geh was du noch nicht drin hast weil das Audio 50 kein Aux hatte. Das ist dazu um per 3.5 mm Klinke externe Audioquellen anzuschließen.
19 weitere Antworten
19 Antworten
Blau ist GPS. Wenn du jetzt ein COMAND APS hast wird die Antenne hinten im Kofferraum in die Navi–Box gesteckt.
Was das knistern angeht könnte ich mir vorstellen ist entweder das Kabel mal geknickt worden (somit defekt), das Steckergehäuse ausgelutscht und hat zu viel Spiel oder das selbige mit dem Buchsengehäuse im COMAND. Ohne Bilder alles nur Vermutungen.
Achso okay ja gut müsste ich dann komplett nachrüsten mit der Navi Box.
Was ist das das denn für eine freie Buchse am Radio? Wird dort dann auch ein Kabel von der Navi Box angeschlossen ?
Okay kann man das Kabel/ Steckergehäuse denn irgendwie austauschen ohne jetzt alles auseinander zu nehmen ?
Okay Dankeschön
Ja Bilder kann ich zurzeit keine machen da alles momentan zusammen gebaut ist.
Ja ist ein 3 Pin Anschluss.
Okay dann ist jetzt nur noch mein Problem das Lichtwellenleiterkabel bzw das Steckergehäuse.
Es sah nämlich ziemlich schwer aus dieses Kabel auszutauschen.
Kannst du bitte mal dein Profil pflegen?
Welcher 211er mit welchem Baujahr?
Mache ich sofort.
W211 E500 306 PS bj. 2002
Dann gibt es noch ein weiteres Problem ... möglicherweise.
Die frühen MOST Steuergeräte sind zwischenzeitlich mehr als 15 Jahre alt und die optischen Bauteile gealtert. Dann kann es zu einzelnen Problemen kommen und die Tonübrrtragung wird gestört.
Wenn du an Kontaktierungsstellen dann fester zusammendrückst ist es wieder gut. Aber die Toleranzen werden nicht besser mit der Zeit.
Du könntest versuchen die Stecker zu reinigen. Aber kein scharfes Mittel verwenden. Sonst wird der Lichtwellenleiter blind.
Lass mich raten. Der Wagen hat schon einige Kilometer gelaufen.
H
Der Wagen hat 104000 km gelaufen.
Das knistern hatte ich aber jetzt schon beim anderen Radio also also beim APS 50.
@Tobileu95 schrieb am 25. August 2019 um 21:03:24 Uhr:
Gibts das auch auf deutsch 😕
Ich habe ja jetzt das Command verbaut und bei dem Radio was vorher eingebaut war hatte ich das selbe.
Das kommt vermutlich vom AGW.
Dann vermute ich auch das AGW. Wäre gut gewesen gleich alle Infos sofort zu posten. Alternde Kondensatoren wären der erste Verdächtige.
Auch wenn ich sowas normalerweise nicht vorschlage well es in aller Regel nichts bringt da wir hier mit Autos und nicht mit Windows arbeiten, aber guck mal ob dein AGW das letzte und einzige Update drauf hat. Dazu braucht’s aber eine SD.
Okay vielen Dank für eure Antworten.
Werde kommende Woche alles mal ausprobieren und nachschauen was ihr geschrieben habt und werde mich dann nochmal melden.
Falls die Kondensatoren nicht aufgequollen sind werden es vermutlich die optischen Bausteine des MOST sein. Die wirst du vermutlich nicht einzeln bekommen und einbauen können. Da hilft dann nur ein neues/gebrauchtes Gerät.
