Bose Soundanlage in Omega Caravan FL
Ich weiß das dieses Thema schon öfters behandelt wurde, aber leider hat die Suche keinen Befriedigenden Ergebnisse gebracht, deshalb hier noch ein paar Fragen die mir evt. die Beantworten können die die Anlage nachgerüstet haben.
Über das für und wieder einer Bose-Anlage brauchen wir hier nichtg zu diskutieren.
Ich habe heute eine Anlage komplett mit sechs Lautsprechern plus Bassbox Soundbox und Kabelbaum bekommen.
Hierzu ein paar Fragen.
Der Kabelbaum ist komplett zwischen Soundbox und der vorderen grauen Steckerbox welche im linken Fußraum liegt komplett mit Telefon, Navi, und Radioantennenkabel plus der Abzweigung zur Bassbox vorhanden.
Wie erfolgt der Anschluss der Lautsprecher, kann man diese an die vorhanden Kabel der alten Lautsprecher anschließen und wie erfolgt der Anschluss dann an die Soundbox.
Ist hierfür die Steckverbindung welche evt. hinter dem Handschuhgach liegt vorgesehen und muss in die graue Steckerleiste eingesteckt werden?
Kann ich den kompletten alten Kabelbaum welcher z.Z. eingebaut ist durch den neuen Kabelbaum ersetzen.
Ich habe das NCDC 2013 mit Navi drin.
Gibt es evt Fotos (sagen halt mehr wie das geschriebene Wort) von einem Umbau vorhanden.
Gibt es evt. sonst noch Sachen worauf man achten sollte.
ersteinmal Danke für Euere Hilfe
Mfg Ralf
35 Antworten
Dann wäre der Stecker gleich gewesen, da der Bose Kabekbaum nicht verändert wurde zum Facelift. Zum Phillips Sound System ab 94 gab es aber ebenfalls einenidentischen Stecker der aber völlig anders belegt war. Da paßt nur F6 und Masse.
Ich entnehme deiner Aussage also, dass es im Vorfacer nie ab Werk eine Bose-Anlage gegeben hat.
Richtig?
Nö, das steht da nicht.
Da steht das wenn der Stecker von einem Bose Kabelbaum gewesen wäre dann würde er passen, da dieser nicht paßt ist er vom Phillips Sound System. Selber stecker - andere Belegung. Er sagt nur er hat den X7 Stecker bekommen. Und das er nicht paßt. Somit X7 für Phillips.
