BOSE im Facelift gegen DSP tauschen
Hi Leute,
ich kann hier im Forum leider nichts über einen Tausch von DSP auf BOSE im FACELIFT finden.
Da einzige was ich herausfinden konnte ist das es beim DSP anscheinend keinen Verstärker gibt's, sonder alles vom Radio erledigt wird(MMI3g high)
Boxen usw ist kein Problem, aber welcher Verstärker muss rein?
Wie muss der angeschlossen werden ?
Was willst du Tauschen?
Laut Überschrift Bose raus DSP rein.
Laut Text DSP raus Bose rein.
75 Antworten
Kompo kannst du ausschliessen, wenn die Gerätschaften nicht zwischenzeitlich in einem anderen Fahrzeug verbaut wurden. Zu allem anderen kann man nix sagen,weil "Kabel angepasst" leider nicht viele Informationen hergibt, wo man angreifen könnte.
Vielleicht solltest du mal eine Auflistung der geänderten Pins machen, damit jemand deine Vorgehensweise nachvollziehen kann. Lieber zuviele Infos, als zuwenig.;-)
Guten Morgen zusammen und danke für Eure Antworten.
Ich habe alle Kabel genau so umgepinnt, wie 4F-Devil es hier beschrieben hat:
DSP zu Bose
T10ao/10 weiß gelb -> T32/5
T10ao/14 braun gelb -> T32/17
T10ao/9 weiß schwarz -> T32/16
T10ao/13 braun schwarz -> T32/15
T8q/3 schwarz gelb -> T32/8
T8q/7 braun rot -> T32/7
T8q/2 blau gelb -> T32/4
T8q/6 braun grün -> T32/3
T8q4 rot lila -> T32/22
T8q/8 braun lila -> T32/21
T8q/1 weiß grün -> T32/20
T8q/5 blau grün -> T32/19
T32/1 Klemme 30
T32/2 Klemme 31
T32/11 Lautsprecher hinten links - Reihenschaltung->Lautsprecher hinten rechts -> T32/12 wieder zurück
T32/13 Mittelton vorn Mitte +
T32/14 Mittelton vorn Mitte -
Nicht angeschlossen habe ich:
T32/10 Innenmikro weiß
T32/9 Innenmikro braun
T32/23 Schirm Mikro
T32/29 Diagnose grün/lila
Die Diagnose-Leitung Pin 29 habe ich nicht angeschlossen, weil ich nicht weiß,
wo ich das Signal abgreifen kann.
Ich habe an der Headunit nur noch Plus und Minus und natürlich Antenne und den LWL angeschlossen und alle Lautsprecher, LWL und Strom am Bose Verstärker. (An dieser Stelle nochmals vielen Dank am 4F-Devil für die Pin-Übersicht.)
Das Radio geht jetzt auch an, jedoch kommt aus keinem Lautsprecher Ton 🙁
Danke im Voraus und einen schönen Sonntag.
Gruß Daniel
Original geschrieben von 4F-Devil
Belegung DSP/Bose:DSP Bose
T8q/5 blau grün -> T32/19Neu musst du ziehen nur bei Bose:
T32/1 Klemme 30
T32/2 Klemme 31
T32/23 Schirm Mikro
T32/29 Diagnose grün/lilaviel Spaß!
Hallo nochmal,
weiß jemand, wo ich das Diagnose Signal abgreifen kann?
Ist das Kabel eventuell hinten im Kofferraum schon irgendwo?
Danke und Grüße
Daniel
T32/1 Klemme 30
T32/2 Klemme 31
T32/23 Schirm Mikro
ich habe alles genauso angeschlossen, leider kommt aber immer noch kein Ton aus den Lautsprechern.
Obwohl ich heute bei Audi war, um den Kompontenschutz zu entfernen, wird mir dieser im VCDS immer noch angezeigt 🙁
Das Diagnose-Kabel (grün/lila) habe ich am DSP Stecker über eine Kabelbrücke mit dem BOSE verbunden. Ist das richtig, oder muss ich das an ein extra Kabel anschließen, welches nicht mit dem DSP verbunden ist?
Und ist es sehr wichtig, ob Klemme 30 und 31 3,5 oder 4 mm breit sind?
So, ich hoffe, dass mir jemand helfen kann, bin kurz davor, alles wieder auszubauen ...
Vielen Dank und Grüße
Daniel
Die Frage stellt sich, was Audi denn entfernt hat. der Komposchutz ist aktiv, deshalb ist Ruhe.
Der Kabelquerschnitt ist jetzt egal, du solltest ja das vom Radio nur zur Bose umpinnen.
Und da passt der Querschnitt.
Die Diagnoseleitung ist so richtig - einfach einen Abgriff auf die Bose und fertig.
Also Komposchutz raus und dann gibt es auch Ton. Das Radio muss auch noch auf den externen Verstärker umcodiert werden
Vielen Dank für Deine Antwort 🙂
ich war heute sehr lange bei Audi und das Codieren hat nicht geklappt.
Ich habe nun ein wenig hin und her probiert und mal nur den BOSE Verstärker ohne Radio am LWL angeschlossen. So funktioniert alles einwandfrei, außer das Radio natürlich 🙂
Es wird auch direkt als BOSE im MMI erkannt. Sobald ich das DSP dazwischen schalte habe ich absolut keinen Ton mehr.
Habt Ihr eventuell noch eine letzte Idee, woran das liegen könnte?
Danke im Voraus und viele Grüße
Daniel
Den DSP hast du aber im Radio wegcodiert, denn es geht nur ein DSP/Bose Verstärker
Hallo Sigi, danke 🙂
Wie kann ich diesen weg codieren? Darüber läuft doch das Radio oder?
Danke im Voraus!
Codier den Radio mal auf 010003010000000000
Hallo Sigi,
das werde ich gleich morgen probieren.
Vielen Dank 🙂
Gruß Daniel
jetzt funktioniert es! Unglaublich 🙂
Es lag tatsächlich nur an der Codierung.
Vielen Dank nochmals besonders an 4F-Devil, Roy und Sigi 🙂
Wäre es für manche hilfreich, wenn ich eine kleine Doku für den Einbau erstelle?
Viele Grüße Daniel
Habe da mal ne grundsätzliche Frage zum Bose System im FL mit 3g+:
Hat dieses System eines Subwoofer?
Wenn ja, wo ist er verbaut?
Hintergrund seit einigen Tagen ist der Sound insbes. von Reihe 2 ziemlich kraftlos/es fehlt der Bass.
Es liegt nicht an den Klang bzw. bzw. Surround Einstellungen.
Die Subwoofer sind die Tieftöner, in den Vordertüren.
Zumindest im Avant.
Zumindest im Avant.
Ok danke.
Ist ein Avant.
Dann liegts also nicht am nicht vorhanden Sub.
Sound/Töne kommt/kommen aus den Türen vorne (oben und unten) und hinten und aus der D-Säule, woran könnte es dann noch liegen, dass das System vom einen auf den anderen Tag "kraftlos/flach" klingt?
