Bordsteinautomatik einschalten
Mercedes E-Klasse W213
Heute wurde der Neue gerade abgeholt. Nettes Auto...
Ich bin von BMW gewohnt, dass es eine Bordsteinautomatik gibt (Absenken des rechten Außenspiegels, um die Felgen beim Einparken zu schonen).
Laut Online-Anleitung scheine ich trotz Spiegelpakets diese Funktion nicht zu haben, da ich die Memory Taste zur Speicherung der Position nicht besitze.
Hätte ich hier auch das Memory Paket bestellen müssen, oder gibt es eine andere Art diese Funktion zu aktivieren?
Danke vorab und beste Grüße
MGAC
@gere230 schrieb am 1. Februar 2017 um 20:30:18 Uhr:
Das geht nur, wenn die Verstelltaste des rechten Spiegels gedrückt ist. Beim Einlegen des Rückwärtsgang schwenkt dann der Spiegel nach unten. So zumindest beim 212er...
Nein. Geht auch ohne drücken der Taste. Also wie schon hier beschrieben: um es einmalig einzustellen Rückwärtsgang rein, Taste drücken, Spiegel einstellen um Bordstein zu sehen, fertig. Bei Einlegen des Vorwärtsgangs fährt der Spiegel nach einiger Zeit wieder hoch. Memory ist dafür nicht nötig.
37 weitere Antworten
37 Antworten
Ich war mit meinem E 300 D Bj. 2018 beim Freundlichen, da die Heckklappe über den Schlüssel nicht mehr öffnete. Mit einem neuen Steuergerät geht es nun.
ABER, jetzt klappen die Außenspiegel nicht mehr ein. (Maßnahmen: in ME-CONNECT neu konfiguriert, im Wagen manuell neuen Nutzer erfasst, und und..).
Alle Änderungen werden übernommen, nur das einklappen nicht.
Hat einer noch eine Idee?? Kann es auch am neuen Steuergerät liegen??
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Spiegel einklappen' überführt.]
Einfach im Comand einstellen.
Fahrzeug -> Fahrzeugeinstellungen -> automatisches Anklappen
Vielen Dank.
Habe ich natürlich gemacht. Aber die Spiegel bewegen sich nicht.
Habe auch, wie oben beschrieben, einen neuen Nutzer angelegt (mit und ohne Verknüpfung), auch ohne Ergebnisse.
Ich würde mal drauf tippen, dass das Steuergerät nicht vollständig codiert wurde. Wahrscheinlich "weiß" es nun nicht mehr, dass es auch Spiegel einklappen kann...
Oder beim Austausch wurden irgendwelche Kabel falsch/garnicht angebracht...
Hast du mal versuch die Spiegel über den Schalter in der Armlehne einzufahren?
MB Moba: Außenspiegel bedienen
Wenn die Batterie abgeklemmt oder entladen war, müssen die Außenspiegel neu justiert werden. Nur so funktioniert das automatische Spiegeleinklappen.
Wenn das nicht hilft muss der MB Service nochmal ran ...
ich habe bei meinen s212 (ohne Memory) die Bordsteinautomatik versucht zu aktivieren.
Der Ablauf wurde ja beschrieben.
Bei mir tut sich nichts, wenn ich auf Schlüsselstellung 2 oder bei laufendem Motor die Beifahrerseiten-Spiegeltaste drücke, nachdem ich den Rückwärtsgang eingelegt hab.
Was mach ich falsch?
Die Spiegel sind automatisch abbendend und anklappbar.
Berti
@nico.berti schrieb am 24. September 2019 um 15:04:16 Uhr:
Fragst im falschen Forum 😁
=> W/S212
https://www.motor-talk.de/forum/mercedes-e-klasse-w212-b745.html
und da gibt es ein Beitrag zu dem Thema "Bordsteinautomatik":
https://www.motor-talk.de/.../...erung-konfiguration-t4033055.html?...
