Bohrung(Obere Konsole) techn. machbar !?
wollte mal fragen ob es technisch machbar ist an der Stehle(siehe Bild und roter Punkt) dort ein Loch zu bohren für spätere Kabelverlegung! Oder geht das gar nicht wegen dem Lüftungskanal !?
mfg. Chris
4 Antworten
Sollte kein Problem sein. Bau das Teil mal ab (den Träger mit den Lüftungsdüsen drauf). Musst dazu das Radio und das Fach ausbauen und dann am Boden und an den Seiten 3 Schrauben lösen. Dann vorsichtig nach vorne oben herausziehen. Du wirst sehen, dass der Lüftungskanal einen speparaten Flansch hat und die Abdeckung nicht direkt als Luftführung dient. Solltest also das Loch machen können, pass nur auf, dass du nicht auch den Flansch anbohrst, dann wirds zugig (auch halb so wild, aber lässt sich halt vermeiden, wenn du das Loch im ausgebauten Zustand machst)
Hallo der Thread ist zwar schon 18 Jahre alt, aber ich hätte gerne mal gewusst, wie man das Fach unter dem Radio bzw über dem Getränkehalter ausbaut
Einfach herausziehen - zur Unterstützung links und rechts mit einem Kunststoffkeil nachhelfen, um die kleinen Widerhaken zu überwinden, die hinter die obere Abdeckung fassen.
s. Foto => https://i.ebayimg.com/images/g/3O0AAOSwWqRoDPbL/s-l1600.webp
Ja super, danke dir.
