BMW X7 40d - Lautes Rattern vor und nach der Fahrt
Alpina XB7 G07
bei meinem X7 tritt ein lautes Rattern aus dem Motorraum auf, immer dann, wenn ich mich dem Fahrzeug mit dem Schlüssel nähere oder mich davon entferne (Keyless Entry).
Das Geräusch tritt nur in diesen Momenten auf – nicht während der Fahrt. Es gibt keine Fehlermeldungen, und das Fahrzeug funktioniert ansonsten einwandfrei.
Ich bin aktuell auf Reisen und habe noch etwa 2.000 km Rückfahrt vor mir. Kann ich bedenkenlos weiterfahren, solange keine Warnungen angezeigt werden?
Hier ist ein Video vom Geräusch:
https://youtube.com/shorts/5BPh4Au5cNY?si=mS-WlwYd_XSiKXj7
Vielen Dank!
10 Antworten
Du kannst dich an BMW Pannendienst wenden. Die machen da eine Ferndiagnose.
Es ist evtl. Besser wenn du jetzt untergebracht bist, als auf dem Rückweg liegen bleiben.
Die Jungs sind super.
Wir hatten eine Panne im Winter... 1000 km. Abschleppdienst eine Richtung. Er hat uns ein X5 gebracht und das defekte X7 nach Rijeka im Depot und dann nach Weihnachten zurück nacu München gebracht.
Danke für die Anwort.
Ich habe grundsätzlich keine Panne, deswegen kann die Pannenhilfe nichts unternehmen.
Aber für mich ist es halt beunruhigend.
Deswegen dachte ich jemand kennt das und kann entwarnung geben.
Dieses Rattern ist nicht normal. Die Pannenhilfe kann über den Fernzugriff die Fehlerspeicher auslesen. Bzw. über das Video Diagnose machen.
Außerdem falls du in Westeuropa unterwegs bist, können die dir einen Termin beim nächstgelegenen BMW Werkstatt organisieren.
Wenn das Geräusch auch beim annähern beim abgesperrten Fahrzeug vorkommt, deutet das auf die Luftfederung.
Diese aktiviert sich beim entsperren.
Korrekt, das Geräusch ist absolut nicht normal.
Ich habe mit ihnen telefoniert, solange keine Fehlermeldung oder konkrete Panne vorliegt, können sie nichts unternehmen. So die Aussage vom BMW Pannendienst.
Das Geräusch kommt auch beim annähern vor, korrekt.
Ich bin in Serbien, leider gibt es hier in der Nähe keinen offiziellen BMW Partner, der nächste ist in Cacak 150km von mir entfernt.
Das Rattern an sich ist eine Panne. Es ist nicht normal. Mach einfach Druck.
Vorne links befindet sich Druck Ausgleichventil für die Luftfederung.
Das Geräusch kann auch von dort kommen.
Wollen die Jungs aus dem Pannendienst riskieren, dass du mit 150 km/h die Meldung bekommst - Luftfederung nicht verfügbar. Werkstatt aufsuchen.
Ich habe die Luftfederung betätigt, hoch und runter gefahren. Das Geräusch kam nicht vor.
Sind die ganzen Luftfederung Komponente nicht im Kofferraumbereich?
Pumpe und Ausgleichsventil sind vorne. Mir ist nicht bekannt dass es hinten Komponenten gibt. Und dann die 4 Federbeine usw. an jedem Rad
Ich habe nun eine gelbe Motorkontrollleuchte. Es ist aber kein Fehler im Check Controll System abgelegt?
Alles sehr dubios das ganze. Ich versuche es heute wieder bei der Pannenhilfe. Mal schauen, ob die jetzt etwas machen können.
Berichte danach wie ist es gelaufen.
Bei uns haben die Ersatzmobilität zur Verfügung gestellt und das Fahrzeug nachder heimische Werkstatt in München zurück gebracht.
Von der Service waren wir sehr zufrieden.
Zitat:@Valeksandrov schrieb am 27. Juli 2025 um 11:07:23 Uhr:
Berichte danach wie ist es gelaufen. Bei uns haben die Ersatzmobilität zur Verfügung gestellt und das Fahrzeug nachder heimische Werkstatt in München zurück gebracht.Von der Service waren wir sehr zufrieden.
Sende den Clip doch deiner Werkstatt in Deutschland.. anhören lassen und dann sagen die schon was…
