bmw e90 starkes ruckeln
Woran kann es liegen wenn ein starkes ruckeln vorhanden ist beim Kaltstart? Der ganze Wagen wird gut durchgeschüttelt.
Folgendes wurde gemacht am.auto
Steuerkette kpl neu, luftmassenmesser neu, Zündkerzen beu, zündspulen neu, Anlasser neu, Ansaugstutzen neue Dichtungen, Drosselklappe gereinigt, saugdrucksensor neu, kge neu, ansaugtrackt mit Nebel abgedruckt.
Keine Fehler im Speicjer abgelegt.
Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
Bin für jeden Tipp dankbar...
12 Antworten
Kraftstoffdruck prüfen.
Kompression messen.
Einspritzdüsen/Injektoren prüfen bzw. Spritzbild betrachten.
Einspritzdüsen hatte ich auch draussen. Spritzige sieht gleich aus...
Hab kein kompresionsdruck Messgerät und kein Manometer...
@boy1981 schrieb am 30. August 2025 um 21:28:20 Uhr:
bekommt man für 50 bis 100 €
@peak_me schrieb am 30. August 2025 um 21:27:58 Uhr:
Motorlager prüfen
Hab welche da aber nicht eingebaut. Weil.man.an.einen sehr schlecht .dran kommt.
@peak_me schrieb am 30. August 2025 um 21:45:15 Uhr:
Man kommt in einem BMW an so ziemlich alles schlecht dran.
As stimmt. Die.hätten.den motor.nach vorne ziehen können. Den.vorne ist alles frei und der ist so nach hinten gebaut das man jedes mal innenraumluftfilter kasten.und die kunstoff wanne wonder innenraum filter befestet ist ausbauen muss..
Zitat:@peak_me schrieb am 30. August 2025 um 23:15:58 Uhr:
Ja, denke ich mir auch immer, aber wegen der Gewichtsverteilung wird das glaube ich gemacht.
korrekt. Weil der Motor kaum über die Vorderachse raussteht hat man effektiv fast einen Mittelmotor. Wenn dir das Fahrverhalten egal ist und du dich über längs eingebaute Motoren beschwerst kauf einen Audi oder Opel
Die Motorlager bei dem Motor zu wechseln könnte mit einer Motorbrücke klappen ohne die Achse abzulassen. Aber ich glaube nicht dass das dein Problem löst.
