BMW E46 Limo - Ambientenbeleuchtung Tür
Hallo alle zusammen,
fahre einen E46 Limo Bj. 2002 Facelift. Habe keine Fensterheberschalter an den Tueren und auch keine Beleuchtung, wie es normalerweise ja auch ueblich ist.
ich habe mal im Forum bisschen durchgestoebert was Ambientenbeleuchtung im E46 angeht und auch paar Beitraege gefunden, jedoch kann es ja sein, dass es inzwischen ein paar neue Erkenntnisse zum Thema Ambientenbeleuchtung an den Tueren bzw Tuerpappen gibt.
Hab mir natuerlich ein Set gekauft, ist zwar aus China aber nimmt sich nicht viel von der Qualitaet von Markennamen. Nun lautet meine Frage, woher ich Strom bzw 12V aus den Tueren zapfen kann bzw welches Kabel dafuer passend ist, am besten Kabelfarbe und Name. Da ich ungern, jedes Kabel verlaengern und durch die Tuer einfaedeln moechte um mir so Strom zu besorgen, wollte ich mal nachfragen ob inzwischen jemand etwas mehr weiss oder es selbst auch schon eingebaut hat, ohne die Kabel verlaengern zu muessen. Beim Fensterheber kriege ich nur Strom durch, wenn ich den Schalter betaetige, also bringt mir das schonmal nichts. Vielleicht ein Kabel vom Lautsprecher bzw Hochtoener oder sonstiges ? Kenne mich da jetzt auch nicht so genau aus und wollte einfach mal in die Runde reinfragen ob mir dort vielleicht jemand helfen kann.
LG und danke schonmal
9 Antworten
Die Frage die sich mir stellt:
Wann soll diese Beleuchtung denn an sein? Jederzeit oder nur dann wenn auch das Licht eingeschaltet wird?
Bei letzterer Option wäre das verkabeln etwas aufwändiger aber machbar (sofern Grundkenntnisse in Sachen Elektrik „sauber“ verlegen vorhanden sind)
ich habe den Strom von der elektrischen Spiegelglasverstellung genommen, meine ich. Sofern du elektrische verstellbare Spiegelgläser hast, ist das machbar.
Würde dann über Zündung laufen.
Ganz ehrlich? Lass‘ die Finger davon, weil du offensichtlich keine Ahnung von Elektrik hast. (Sonst würdest du nicht fragen, ob du das Lautsprechersignal abgreifen kannst.) Wenn du dann noch mit Stromdieben arbeitest, wie ich vermute, ist das im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich.
@merdan320 schrieb am 23. Juni 2025 um 14:15:52 Uhr:
Wäre natürlich eine Option. Kannst du mir sagen welche Farben die Kabel haben, die du dafür benutzt hast ?
@Wildhase86 schrieb am 23. Juni 2025 um 13:56:49 Uhr:
Eigentlich schon jederzeit
Warum möchtest du es vermeiden, ein separates Kabel in die Tür zu ziehen?
Am Stecker der Tür zur Karosserie ist oben drüber noch Platz für ein paar Kabel und wenn du dann noch ein paar kleine Steckverbindungen an der Stelle mit einbauen willst, kann man die Tür auch jederzeit abbauen ohne ein Kabel zerschneiden zu müssen 😉
Gruß Stormy
PS: So sieht es bei mir aus 😉
@Stormy78 schrieb am 23. Juni 2025 um 20:10:37 Uhr:
Gruß Stormy
Sieht echt gut aus, wobei es für mich eigentlich nur an den Türen ausreichen wäre. Hast du dann das jeweilige Kabel verlängert ? Und wo hast du alles angeschlossen, am LSZ oder am Zigarettenanzünger ?
Danke dir
Ich hab ein Set mit LED und Lichtleiter, das kann verschiedene Farben und hat ne Fernbedienung, man kann die Helligkeit und Farbe anpassen.
Das Steuergerät hab ich an das Zündungsplus angeschlossen, von da gehen mehrere lange Kabel ab 2 davon hab ich in die Türen gezogen und am Übergang je einen kleinen 5pin Stecker/Buchse aus dem Computerbereich dazwischen gelötet.
