Bmw e46 Kabel einpinnen Sicherungskasten
Hallo an alle,
Ich möchte bei mir ein Kabel im Sicherungskasten einpinnen (hab was nachgerüstet). Funktioniert dies auch mit normalen Flachsteckern/Kabelschuhe die frei erhältlich sind oder nur mit den originalen?
Vllt hat ja jmd schon Erfahrung damit gemacht.
Danke im Voraus für eure Hilfe!
MfG und schöne Ostern
Eliot
10 Antworten
Du brauchst ISO-Stecker, wie auf dem Foto, normale Flachstecker passen da nicht.
Das wird im sicherungskasten nichts mit diesen iso Kontakten. Du brauchst doppelflachfederkontakte!
Hab da ein wenig Erfahrung damit :)
@Wildhase86 schrieb am 2. April 2024 um 10:30:19 Uhr:
Sowas in etwa wie auf dem Bild?
Exakt! Die Frage ist welchen Querschnitt du verpressen möchtest
Denk daran die Versiegelungsleiste aus dem Sicherungskasten zu entfernen, sonst wirst du da nix einpinnen.
Achtung, die Leisten brechen schnell, halte den Bogen klein.
@Schmiedekolben schrieb am 3. April 2024 um 21:23:50 Uhr:
Okay danke! Ja hab schon gehört das soll ein echter Kampf sein. Werde es in aller Ruhe und mit Vorsicht machen. :)
Übungssache….:-)
Besorg dir einfach für kleines Geld einen alten Sicherungskasten. Dann kannst du gefahrlos Erfahrungen sammeln
@Wildhase86 schrieb am 3. April 2024 um 22:50:02 Uhr:
Übungssache….:-)
Oder so
Ist halt nur blöde weil alle Kabel dran hängen und den Kasten nicht in einer vernünftigen Lage bekommt.
Aber es geht.
Wie gesagt Übung macht den Meister und viele meiner Kunden müssen an den Sicherungskasten ran…Haben auch bisher alle geschafft.
Gibt aber sicherlich andere Dinge die schöner zu machen sind.
Zu empfehlen ist auch ein „Auspinnwerkzeug“ wenn man vor hat weitere Sachen nachzurüsten!
Wichtig ist aber sich vor den Arbeiten viele Bilder zu machen wo welche Sicherung genau sitzt, so kann man im Notfall nachsehen.
Wenn der Kontakt etwas schwer reingeht (leider normal) empfehle ich immer einen Kabelbinder von hinten durch den Kontakt zu fädeln um damit den Kontakt ins Fach ziehen zu können.
Dieser Tipp kommt meist bei den dünnen Kabeln zum tragen
