Bmw e46 323i Kopfdichtung defekt oder Nicht?
BMW 3er E46
Hallo das Komische an meinem 323i ist folgendes....Ich fahre 6 Kilometer in den Ortschaften Einkaufen...Mortor maximal Warm,alles ok...Am anderen Tag schau ich nach dem Kühlwasser.Fehlt Absolut nichts.Fahre ich aber dagegen Autobahn und schaue am anderen Tag nach dem Wasser fehlen ca 50-100 ml.Kann ja nur noch die Kopfdichtung sein.oder?Andere Symptome hab ich nicht.Kein Ölverbrauch,kein Weisser Qualm aus Auspuff,Öl sieht Normal aus und Verbrauch auch nix.
10 Antworten
Warum soll nicht einfach was am Kühlsystem undicht sein? Lass ihn doch mal abdrücken?
Ist doch sehr empfindlich am E46.
Servus.So was?
1000255031
Wie kann ich das noch Prüfen ob sie Defekt ist?
wie woife199 schon schreibt: Druckverlustprüfung am Kühlsystem durchführen (lassen). Dann hast du Gewissheit ob und wo da etwas undicht ist. Der Kühlmittelausgleichsbehälter wäre beim E46 ein heißer Kandidat für Undichtigkeiten. Da bilden sich gerne mal Mikrorisse oder er reißt direkt längsseits auf und verliert dann Kühlmittel. Auch der Kühler wäre ein Kandidat (Stichwort "Blähkühler") aber letztendlich ist das ohne Abdrücken des Kühlsystems alles nur Rätselraten.
Und wieviel Bar gibt man da drauf?
Der Verschlussdeckel beim 323 soll gemäss Teilekatalog bis 2,0 Bar mitmachen. Mehr Druck würde ich daher nicht draufgeben.
Der 323 hat noch den alten Kühler, wo der Ausgleichbehälter im Kühler gesteckt wird. Wenn du jetzt länger fährst, belastest du das Kühlsystem auch länger mit dem ohen Druck. Wenn du noch den orginal Kühler mit Ausgleichbehälter hast, wechsel gleich beides und du hast ruhe. Wenn dein Motor Wasser verbrennt, würde es aus dem Auspuff auch weiß qualmen.
Ok ja es Qualmt nicht
Fehlen auch mehrere Tage später nur 50-100ml Kühlwasser ?
Viele überfüllen auch das System und der Überschuß wird über den Deckel rausgedrückt...
50ml ist ein Drittel von einem Standard-Joghurtbecher....Also nicht viel....
Hab Geschaut hattest Recht, Tage später fehlt nix mehr....
