BMW E38, Lambdawerte in Ordnung?
BMW 7er/i7 E38
Guten morgen,
habe mein Bmw e38 740i fehler ausgelesen,
Sind die lamdasonden werte in ordnung?
Siehe bitte bilder.
Bitte um rat.
8 Antworten
Hast du da noch Fehlermeldungen dazu?
Was auffällt sind 0V Sondenspannung für die Sonde 2, Die Drosselklappenspannung ist völlig unplausibel und auch der Zündwinkel.
Was genau sind deine Symptome?
ghm
weisser qualm vom Auspuff, plus ein starker geruch Fahrerseite unterhalb.
weißer Wualm ist oft ein Zeichen einer defekten Zylinderkopfdichtung.
Vllt. kann dir das folgende Video auch weiterhelfen
https://www.youtube.com/watch?...
Weißer Qualm nur während der Warmlaufphase oder auch wenn der Motor bereits Betriebstemperatur hat?
Hast du Kühlwasserverbrauch?
Natürlich denkt man bei weißem Qualm an die Zylinderkopfdichtung oder Schlimmeres (Riss). Zu viel Wasserdampf im Abgas könnte auch deine Lambdasonde gekillt haben wenn sich dieser Fehler schleichend entwickelt hat - aber dann solltest du auch immer wieder mal Kühlwasser nachfüllen haben müssen.
Kge-membran evtl defekt. Im schlimmsten Fall haut der soviel Öl raus, dass er blau/ weiss qualmt.
Die Frage ob Fehlermeldungen im System abgelegt sind, wurde noch nicht beantwortet 😉
Den qualm kriege ich ab und zumal auch im kaltem zustand.
Kühlwasser verliere ich nicht, nachfüllen musste ich auch nicht.
Lamdasonde wurde gestern für bank2 getauscht.
Werde es mal beobachten und hier berichten.
Im system kriege ich keine meldung.
Wie alt ist die membran? Und reden wir hier über einen M60,M62 oder M62Tü?
