BMW E30 M3 hilfeeeeeee?!?
Hi Liebe Gemeinde,
ich habe mir Gestern einen BMW E30 M3 bj. 87 zugelegt,
da ist irgendwas nicht ganz in ordnung, ich denke es liegt an der Alarmanlage, da ich ein zusätzlichen Schloss an der Fahrertür habe.
Der Motor leiert aber springt leider nicht an, der wagen ist komplett im Originalen Zustand, woran könnte es liegen?
Ich bin für jede Info dankbar, bitte schreibt alle eure meinungen dazu, Danke im Vorraus...
15 Antworten
Glückwunsch zum M3!
Aber verstehen kann ich absolut nicht, wie man sich was zulegt, was dann nicht läuft.
Meine Meinung 😁, aber danach hattest du ja auch gefragt.
Gruß Jochen
Einfach mal so einen M3 kaufen der nicht löppt :-) Leute gibt es... *koppschüddel*
Mit deiner detailreichen Beschreibung kann hier keiner bei der Fehlersuche helfen.
Wieso nicht?
Der Motor springt nicht an, wollte wissen ob es etwas mit der Alarmanlage zu tun hat, die neben dem Türschloss ist, weil ich dafür den Schlüssel nicht habe.
Habe ihn von dem Vater eines Freundes gekauft, der mitleiweile tod ist, der Wagen stand 10 Jahre...
Was hast du gezahlt?
Du hast den ja nicht wirklich einfach mal probiert zu starten oder?
Bei so einer langen Standzeit fällt mir spontan folgendes ein:
-alter Sprit
-verharzte ESV
-dichte Filter
Solltest mal zumindest das Öl und die Zündkerzen wechseln und vorher mal schauen ob du ihn überhaupt durchdrehen kannst... aber das ist ja schon zu spät.
Kommt (guter) Sprit an und er zündet muss er wenigstens irgendwas machen...
Eine Alarmanlage für die man extra einen Schlüssel braucht, die dann nur die Züdnung abstellt wäre mir unbekannt.
ah ja, jetzt kommt Licht in die Sache 😛.
Doch, so ein zusätzliches Magnetschloss für die Wegfahrsperre gab es im E30!
Vielleicht kann der Vorbesitzer den Schlüssel ja doch noch finden?
Ansonsten über eine BMW-NL versuchen, Ersatz zu bekommen. Mit Papieren ausgestattet, könnte da evtl. was möglich sein.
Über die weitere Vorgehensweise nach 10 Jahren Stillstand ist ja schon geschrieben worden.
Gruß Jochen
wenn das nur die wegfahrsperre ist, dann merkste das daran, dass der Anlasser läuft, der Motor aber einfach nicht zündet.
Du könntest die Wegfahrsperre außer Kraft setzen, indem du Im Fahrerfussraum hinter dem SA Stecker nach der Relaisbox suchst. Das ist eine Schwarze Kiste mit zwei grünen Stecker, die nach unten liegen. An einem dieser Stecker ist ein Kabel mit zwei(?) grünen Ardern, welches in einem Stecker endet. Das ist ein im Querschnitt viereckiger Stecker. Damit ist das Ding mit Verbunden, was dafür sorgt, dass der Motor nicht zündet. Wenn Du das Kabel von dem Stecker abziehst, und das die zwei Steckerkomponenten Fahrzeugkabelbaumseitig überbrückst, dann ist die Wegfahrsperre tot.
Bei Serienfahrzeugen ohne WFS sitzt dort ein einfacher Stecker mit Kabelbrücke drauf.
Ich übernehme aber keine Verantwortung dass an so einem alten Wagen dabei irgendetwas kaputt geht!!
Viel Erfolg.
Daniel
Glaube nicht, dass es an der Alarmanlage liegt. Ein Wegfahrsperre im herkömmlichen Sinne hat das Auto bestimmt gar nicht.
Ich habe dieselbe Alarmanlage ab Werk in meinem 325i.
Dazu gehört ein Stiftschlüssel, den man in das Alarmschloß der Fahrertür steckt.
Ich nehme aber nicht an, dass der Wagen "geschärft" wurde, als man ihn vor 10 Jahren abstellte und diese Anlage schärft sich nicht selbstätig, so wie es Wegfahrsperren machen.
Denke eher, es liegt an den hier beschriebenen Problemen wie verharztes Benzin, verstofte Einspritzdüsen, kaputte Dichtungen im/am Motor, kaputte Benzinpumpe, defekte Zündkerzen o.ä.
Viele Glück und schreib mal ein bißchen mehr zum Auto.
Bei einem M3 spitz ich immer die Ohren... :-)
Hi, also ich habe einen 325 e30 der die Alarmanlage auch unterhalb des Türschlosses hat der Magnetschlüssel ist eine Alarmanlage und keine Wegfahrsperre sondern nur gegen sogenante Gelegenheitsdiebe. Wie wäre es den mit deinem Bordcomputer der hat eine Wegfahrsperre (code) wenn im Bordcomputer (----) Aufleuchtet ist das Auto mit einem Code Gesperrt.
Hi Leute erstmal vielen Dank an alle die ihren Senf abgegeben haben, es war eine Deffekte Kraftstoffpumpe und verstopfte Einspritzung!
Jetzt läuft der Wagen, nach vorsichtigem einfahren, habe ich Ihm dann auch mal richtig gegeben, einfach nur Geil, der Motor hört sich an wie ein Neuwagen!
Der M3 ist im absoluten (original) Traumzustand...
Ich versuche mal paar Bilder hinzuzufügen!
